Lambda sonda
bmw750
Klubové ID: 3555
Lambda sonda
#1 Příspěvek od bmw750 »
Zdravim Vas.Potreboval bych poradit s jednou chybou na OBD II.Ukazalo mi to chybu P0140,coz by mela byt lambda sonda,ale ja nevim,o kterou se presne jedna :-( .V prekladu to pise "Lambda sonda Obvod snímače Ne zjištěna činnost (banka 1 senzor 2)"Muzete mi nejak poradit,prosim?Jedna se o e39,535i,r.v.2000.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Lambda sonda
0x012700DC 220 Voltage, ox.sensor 1 after cat. conv., sensor too slow (OBDII:p1184; EUIII:p0140)
0x012700F8 248 ACAT sensor, signal after SA, implausible, bank 1 (OBDII:p1184; EUIII:p0140)
více http://www.bmwtop.cz/chybove-kody-bmw-vypis-vsech/
Naposledy upravil(a) starML dne sob 02.12.2017 01:15, celkem upraveno 1 x.
bmw750
Klubové ID: 3555
Re: Lambda sonda
#3 Příspěvek od bmw750 »
Moc diky-ikdyz jsem z toho celkem mimo :-) .Jdu googlit,at se dozvim něco vice.Potrebuju presne vedet,kterou koupit-před nebo za kat.Jeste jednou moc diky.
bmw750
Klubové ID: 3555
Re: Lambda sonda
#4 Příspěvek od bmw750 »
Uz to zrejme mam.Ještě dotaz.Jakou znacku lambdy vybrat?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Lambda sonda
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Nahoře to máš "vytučněné" ox.sensor 1 after cat. bank 1, sensor too slow . Přeloženo: Lambda za katem 1 Banky (válce 1-3), lambda sonda je pomalá, tj. po smrti, překlápí se pomalu, měla by se překlápět cca každou vteřinu. Značka => z distribuční sítě BMW, je dražší, ale funguje a něco vydrží !!
:D
