E53 - výmena štartéra
Falcon666
#1 Příspěvek od Falcon666 »
Ahoj, všetci.
Podľa informácií zo servisu mi pomaly odchádza do dôchodku štartér - keď auto nejaký čas postojí, tak pri štartovaní veľmi ťažko roztočí štartér, niekedy tak 1 otáčka za sekundu, cca 2-3x, potom sa rozbehne, niekedy naskočí až po 5 sekundách.
Baterka je nová, štartovací prúd v poriadku - testovali sme testerom na to určeným, žhavím dlho.
Údajne u starších 3.0D/160kW štartéry odchádzajú. Je to tak?
Našiel som na eBay, podľa OEM čísla dielu, viacero za dobrú cenu, len potrebujem vedieť, či meniť iba štartér alebo aj spolu so spúšťačom.
Prípadne poraďte, čo ešte vyskúšať.
Dík za každý názor.
PetoK
Re: E53 - výmena štartéra
#2 Příspěvek od PetoK »
Nič nekupuj, daj ho na riadny repas a pôjde ako nový.
Falcon666
#3 Příspěvek od Falcon666 »
PetoK píše:Nič nekupuj, daj ho na riadny repas a pôjde ako nový.
Oplatí sa?
A kde?
laik
#4 Příspěvek od laik »
Já si dal starter na repas (chodil těžce) a stačilo přepouzdrovat a dal uhlíky - za hubičku. Okolo 500 Kč. Záleží na tom, co tam najde. (když je pastorek, cívka, tak většinou nezaskočí)
Nesmí tam být mezizávitový zkrat, to už by se asi nevyplatilo.
Kde? Ja dal ke klukovi, co dělá startery a altíky.
PetoK
#5 Příspěvek od PetoK »
Falcon666, odkial si?
Falcon666
#6 Příspěvek od Falcon666 »
Od Zvolena, ale našiel som kontakt na chlapa na dolniakoch, ktorý repasuje, už som sa dohodol :-)
vlastnemec
#7 Příspěvek od vlastnemec »
Mezizávitový zkrat poznáš podle odběru normál je cca 250 - 350 ampér pokud je tam zkrat tak klidně vyletí na kapacitu baterky, jojo taky jsem měnil.
#8 Příspěvek od JaraX »
no jo no, na naftách ty startéry jdou jeden za druhym.
bosch tovární repas se dá sehnat za rozumné peníze, myslím kolem 3k, a nebo dát někomu kdo to dělá, at to ale udělá pořádně.
Falcon666
#9 Příspěvek od Falcon666 »
Tak zrepasované, štartér maká ako divý :-)
laik
#10 Příspěvek od laik »
Kolik? ;)
Falcon666
#11 Příspěvek od Falcon666 »
Cena priaznivá, o dosť menej ako polovica nového :-)
Odporúčam, auto štartuje ako besné 8-)
