BMW F30 318d r.v.2013 - problem zadni brzdy
roman007
#1 Příspěvek od roman007 »
Ahoj mam dotaz, auto mam v podastate od 0km, momentalne 160000km.
Problem mam v tom, ze zadni desticky mi vydrzi vzdy polovinu toho co predni.
Jezdim prevazne dalnice, predni mi vydrzi bezne 70000km, zadni o polovinu min.
Po vymene zadnich desticek a kotoucu, pise iDrive dojezd tusim 70 nebo 80000km, jezdim, kilometry do vymeny ubyvaji, ne vzdy ale po cca 30000 ujetych km, mi zacne jakoby brzdit zadek a z niceho nic tam mam dojezd 3000km, kotouce fialove a smrad.
Prvni vymenu zadnich jsem absolvoval v neautoarizovanem servisu (Pupici), menili pouze desticky a ne kotouce, jelikoz splnovali BMW normu min. 18mm. Vydrzeli cca tech 30000km. A rekli mi, ze to "muselo" neco pribrzdit, coz je pravda.
Auto melo v te dobe platnou Car Garrantie, tak jsem zajel do autoarizovaneho servisu Cartec Praha. Tam mi byla sdelena "kravina" a to, ze se to stalo proto, ze nemenili i kotouce :D
Takze jsem si u nich nechal vymenit komplet "zadek" za origo BMW, no a situace se opakuje, po ujeti cca 40000km, desticky v haji (smrad ze zadnich kol) a iDrive ukazuje 3000km.
Navstivil jsem tedy znova Cartec Praha s tim, ze tu zavadu chci reklamovat, tam se mi vysmali, ze chci reklamovat desticky po 40000km. Ten den jsem byl v jinych servisech (autorizovany a neautoarizovany) a bylo mi sdeleno, ze se s timto uz setkali a ze toto zpusobuje stara verze SW.
Jo a jako perlicka Cartecu byla, ze mi povidali, ze zadni desticky se sjedou driv, nez predni, jelikoz zadek brzdi vic.
Co si o tom myslite, uspeji s reklamaci ? Auto je uz po zaruce.
Diky za info.
Roman.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: BMW F30 318d r.v.2013 - problem zadni brzdy
U F30 jsem se s tím setkal, že tohle říkalo pár lidí, takže je to dost jakoby "normální" , otázka je jaký vliv na to má ta funkce osušování kotoučů , případně jestli pak nějak při brždění více zasahuje ABS a uvolňuje tlak na předek... Každopádně 40 na zadní desky ti nikdo nevyreklamuje i kdyby jsi na ně najel třeba 10tis :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
roman007
#3 Příspěvek od roman007 »
MattyX píše:U F30 jsem se s tím setkal, že tohle říkalo pár lidí, takže je to dost jakoby "normální" , otázka je jaký vliv na to má ta funkce osušování kotoučů , případně jestli pak nějak při brždění více zasahuje ABS a uvolňuje tlak na předek... Každopádně 40 na zadní desky ti nikdo nevyreklamuje i kdyby jsi na ně najel třeba 10tis :)
Muj cil, je aby nasli pricinu, proc se toto deje, proc ten software neaktualizovali hned atp. Pokud se potvrdi SW vada, tak potom bych chtel reklamovat ty desky.
Chapu, ze toto je zavada, jako kdyby mi do servisu dorazil notebook na reklamaci s tim, ze se jednou za pul roku samovolne zasekne :) Delam v IT a prvni co delam je to, ze aktualizuji FW, SW a pak resim dal.
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Používáš tempomat a podobné asistenty? Jestli ano, tak ty používají pro přibrzďování zadní brzdy a tudíž ubývají rychleji. Softwarem se řešil pouze správné odpočítávání kilometrového dojezdu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Přeji hodně štěstí s prokazováním věci, která podléhá opotřebení vlivem jízdního stylu řidiče, že byla spjata a aktualizací SW :) To je asi jako kdyby jsi to vzal na jeden den na trackday, zhulil tam desky a vracel to s tím, že je něco špatně :)
Každopádně zkus najít někoho, kdo má k dispozici aktuální verzi ABS/DTC/ osušování kotoučů (pokud tuhle výbavu máš) a uvidíš, ale zběžným googlováním je tohle u F30 zcela běžný "brake pads life" :)
roman007
#6 Příspěvek od roman007 »
inspi1981 píše:Používáš tempomat a podobné asistenty? Jestli ano, tak ty používají pro přibrzďování zadní brzdy a tudíž ubývají rychleji. Softwarem se řešil pouze správné odpočítávání kilometrového dojezdu
Tempomat mam, pouzil jsem jen jednou :)
roman007
#7 Příspěvek od roman007 »
MattyX píše:Přeji hodně štěstí s prokazováním věci, která podléhá opotřebení vlivem jízdního stylu řidiče, že byla spjata a aktualizací SW :) To je asi jako kdyby jsi to vzal na jeden den na trackday, zhulil tam desky a vracel to s tím, že je něco špatně :)
Kdybych ho vzal na trackday tak bych odkouril i predek :)
Jen nechapu, ze mi predni desky vydrzi dvakrat tolik jak zadni. Vsude v servisech rikaji vymena 2x predni desky pak vymena 1x zadni.
czNEWMANcz
#8 Příspěvek od czNEWMANcz »
já mám dojem, že u E90 se taky zadní brzdy sjíždějí víc a je to dáno právě asistenty, které přibržďují primárně zadní kola (elektronický "samosvor")... Je to samozřejmě dáno i jizdním stylem...
U mě výměna vychází cca 1:1 předek vs. zadek, netrhám zatáčky, aby muselo zasahovat DSC (což dle mého přibrzduje primárně zadek), ale zase často brzdím z vysokých rychlostí (kde by naopak měl být dle mého větší záběr na předek)...
Naposledy upravil(a) czNEWMANcz dne pon 20.11.2017 10:40, celkem upraveno 1 x.
roman007
#9 Příspěvek od roman007 »
czNEWMANcz píše:já mám dojem, že u E90 se taky zadní brzdy sjíždějí víc a je to dáno právě asistenty, které přibržďují primárně zadní kola (elektronický "samosvor")... Je to samozřejmě dáno i jizdním stylem...
Mel jsem E91 xDrive, automat, full vybava, najezdil jsem s ni 180tis km a tam to bylo 1:1 predek jsem menil stejne jak zadek vzdy po cca 70tis km. F30 mam manual, zadokolku. Ale fakt se mi nezda, ze zadek vydrzi mene nez predek. Dle me to neco "pribrzdi" jelikoz normalne ukazoval iDrive 30000, najednou smrad od zadnich kol, kotouce fialove a iDrive na 3000km. Toto se stalo uz 2x (neorigo ATE a origo BMW) a proto si myslim, ze tam bude neco se SW. Jinak predek je OK, tam menim po 70000km.
czNEWMANcz
#10 Příspěvek od czNEWMANcz »
jj, ted jsem ten svůj post doplňoval, taky cca 1:1 s tím, že já měním co cca 40 tis :)
a když to zvedneš na hever, vyřadíš/odbrzdíš, tak se kola točí volně? teoreticky se nemusí úplně OK vracet desky (nějaký bordel apod.). Asi bych mrknul i na třmeny v jakém jsou stavu (těsnění, válečky atd.). 160 tis už je docela dost na to, aby se tam mohlo něco začít přidírat (kor jestli se tam zatím nic neměnilo/nečistilo)
roman007
#11 Příspěvek od roman007 »
czNEWMANcz píše:jj, ted jsem ten svůj post doplňoval, taky cca 1:1 s tím, že já měním co cca 40 tis :)
Jo kola se toci normalne, brzdy mi menil CarTec praha a pupici (Neautorizovany BMW servis v Praze.)
Jelikoz to auto jezdi z 90 procent dalnice, tak na STK pred mesicem mi povildali, ze je v luxusnim stavu :)
czNEWMANcz
#12 Příspěvek od czNEWMANcz »
otázka je, jestli dělali i hlubší kontrolu stavu celého třmenu nebo jen nacvakli nové desky a vyměnili kotouče...
roman007
#13 Příspěvek od roman007 »
czNEWMANcz píše:otázka je, jestli dělali i hlubší kontrolu stavu celého třmenu nebo jen nacvakli nové desky a vyměnili kotouče...
To nevim, ja myslim, ze jen nacvakli, vymenili kotouce. Trmeny zmenili barvu na fialovou.
czNEWMANcz
#14 Příspěvek od czNEWMANcz »
Příště mrknout i na píst, jestli chodí volně a díl č. 11 (těsnění) v jakém je stavu
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1969
andree182
#15 Příspěvek od andree182 »
samozrejme je to blbe, ale 2x sada desticek + senzor je tak za 2.5k-3k Kc i s vymenou v rychloservise ... to je na 40k km celkom zanedbatelna castka? skoro skoda resit...
mp-77
#16 Příspěvek od mp-77 »
Poznatek ode mě - na 420d mám najeto 88.000 km - přední měněny po 65.000 Km, zadní zatím ne, ukazují, že ještě vydrží 5.000 km.
roman007
#17 Příspěvek od roman007 »
mp-77 píše:Poznatek ode mě - na 420d mám najeto 88.000 km - přední měněny po 65.000 Km, zadní zatím ne, ukazují, že ještě vydrží 5.000 km.
To je co rikam, v Cartecu Praha se me snazili presvedcit, ze pokud vymenim “vsechny desky tzn. predek i zadek” tak zadni se sjedou driv :) mam to dokonce nahrane. Ted to resi BMW CR a prijde se na to podivat nekdo z nemecka a jako autorizovany servis jsem si vybral Renocar. Mne nejde o to, ze to stoji par korun, ale o princip.
Na prijimacim protokolu mam popis zavady, ze jsem citil smrad od zadnich kol a BC z niceho nic ukazal stav z 30000 na 3000. Proste ten zadek neco pribrzdilo. Oni to dali na test brzd, prosel v pohode a vymenili zadni desky a kotouce. Ted se to zopakovalo...
Jj kdo ma na opici, musi mit i na ten banan, ale vola ze me delat nemusi...
Snejk
Klubové ID: 2166
#18 Příspěvek od Snejk »
u vetsiny Fek ktere servisuji at je to f30 /f10 /f01 /f07 atd. je vcelku bezne ze na jedny predni desticky padnou dvoje zadni... nikdy sem neprisel na to proc to tak je ale je to velice caste. a nema na to vliv jestli tam dam ATE a nebo origo BMW, mizi stejne rychlejc zadni jak predni...
roman007
#19 Příspěvek od roman007 »
To dela od zacatku, proste predek vydrzi dvojnasobek toho co zadni. Zadni se sjizdi protoze to obcas jakoby vzadu "samo" pribrzdi, je citit smrad a kotouce mam fialove. Ale jak jsem psal, pristi ctvrtek jsem objednany v Renocaru prez BMW ČR (CarTec nechci uz ani videt) a prijde se na to podivat clovek primo z nemeckeho BMW... Tak uvidime :)
V cartecu jsem toto hlasil, auto bylo v te dobe pod zarukou cargarrantie - oni to napsali do prijimaciho protokolu, presne na co si stezuji (samopribrzdovani) atp... zavadu nezjistili, vymenili desky a kotouce a situace se opakuje, tzn, predek cca 80tis, zadek 40tis.
R.
