po výměně motoru ve svém autě pozoruji několik neduhů. Především jsou to znatelné vibrace při rozjezdu, na jedničku i na zpátečku... Po zahřátí je to horší, navíc po zahřátí blbě startuje. Naskočí na brnk, ale samo hned chcípne, musím mu pomoc plynem a rozjet se, pak už ok...
Když stojím na místě a točím volantem, tak houpou otáčky a občas se snad až kousne servo, prostě pískne jak svině...
Měnil jsem svíce i cívky, žádný rozdíl.
Nějaká uni diag píše lambda error před katem na jedné větvy, a za katem na té druhé. Dále je tam chyba snímače polohy vačky a odvětrávání v poslední části systému, nebo tak nějak
Před výměnou byla diag čistá a auto šlapalo ukázkově... Mohly opravdu umřít všechny ty věci, nebo kde hledat obvykle problém???
Díky za každý názor...
