e61 550i 10/2005
Ahoj, má niekto skusenosti s dodatočnou monážou TZ na e61.
Auto má zatial seriove nárazníky a budem dávať Mkové (su v lakovni) a preto potrebujem poradit či možem kupit TZ z jakejkolvek e60/e61 alebo to musí byt iba z Mkovej verzie.
Difuzor mám original na tažné zariadenie.
Dakujem a prípadne pokial by mal niekto na predaj original komplet TZ mal by som záujem.
E61 Tažné zařízení
Popp
- Klubové ID: 3963
xdentist
- Klubové ID: 1473
Re: E61 Tažné zařízení
Pokud se nemýlím, na M-paket lze namontovat pouze TZ s ručně odnímatelnou koulí (tzn. vyndá se a dá do kufru) a nelze tam namontovat elektricky sklopné TZ (nevešlo by se při uzavřeném stavu)
Popp
- Klubové ID: 3963
Ano myslel som manualne demontovatelne TZ,
Otázka znie či možem kupit "bajonetove" manualne TZ z obyčajnej verzie alebo musí byt Mpaket?
JH76
S těmi tažnými je to u M-Paketu problém, obávám se, že ani bajonetové TZ z obyčejné verze tam nepůjde, pokud sundáš obyčejný nárazník a nasadíš M-Paketový. Já jsem kdysi dostal TZ k narozeninám jako dárek, je od firmy HOOK a jsem s ním naprosto spokojený. Velice jednoduchá montáž i demontáž háku s koulí, je to blbuvzdorné, bajonet funguje perfektně a hlavně - nemusí se vůbec řezat do samotného nárazníku (jen do černého plastu pod ním, ale výřez je viditelný jen když je auto nad hlavou na zvedáku nebo když si pod něj někdo lehne, jinak ne) a když je koule sundaná, není vůbec poznat, že auto tažné má, i el. zásuvka je sklopná a schovaná pod nárazníkem. Jenže mám obyčejný nárazník, tudíž řešení snadné.
Je to tohle TZ (vertikální bajonet): http://www.hook-tz.cz/tazne-zarizeni-bmw-5-050203/ Bohužel je tam výslovná poznámka, že nepasuje na M5 a M-Sportkit.
Dělají i levnější verzi bajonetu, který i po demontáži koule trochu vykukuje zpod nárazníku: http://www.hook-tz.cz/tazne-zarizeni-bmw-5-050201/ nebo tažné s neodnímatelnou koulí (resp. jen s nářadím - je to na šrouby), které je vidět celé: http://www.hook-tz.cz/tazne-zarizeni-bmw-5-050202/ I u nich ale mají poznámku, že nejde na M5 a M-Sportkit.
Stejné nebo podobné systémy bajonetu používají i zahraniční výrobci jako Westfalia, Brink atd. a všude většinou píšou to samé - ne pro M5/M-Paket.
Když jsem viděl nějaké TZ na M-Paketu, bohužel bylo většinou poznat na první pohled, že auto TZ má.
Trochu jsem zagooglil, vyloženě pro M-Paket jsem našel třeba tohle tažné od mně neznámé firmy, ale nepůsobí na mě moc kvalitně, sami přiznávají, že mu moc nesvědčí používání s nosičem na kola a ke všemu podle fotek zespodu nárazníku i po sundání koule trčí ven pouzdro bajonetu a je to ošklivé... https://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-bmw ... ia-p67592/
Lépe vypadá tohle od Westfalie, tam už se vše schová pod krytku v difuzoru: https://www.kupplung.de/anhaengerkupplu ... 079-1.html
Popp
- Klubové ID: 3963
Ahoj, dakujem za snahu a pozornost.
Podarilo sa mi kupit original TZ z Mpaketu takže snad budem spokojný.
V každom pripáde sme neviriešili povodnu otázku - v mojom prípade je to už zbytočné ale pokial by niekto vedel nech napíše do buducne keby niekto potreboval riešit to iste.
