zahada e53 3,0d
zahada e53 3,0d
zdravím všechny dneska nastala záhada do dneska auto fungovalo bez problému včera jsem večer přijel zaparkoval a dneska se sám spustil alarm tak vyjdu ven ze ho vypnu a zmačknu ovladač auto se odemklo a už nešlo zamknout tak sednu do auta otočim klíčkem a baterka která je stará 3 měsíce totálně vybitá a to tak že přestalo fungovat i dálkové ovládání nepochopil jsem co to udělalo že se tak vybila baterie takže nabíječka a po hodině jsem to nastartoval venkovní teplota mi klesla na -31 a dálkové ovladání jsem musel znovu naprogramovat nemáte někdo tušení co to může dělat děkuju všem
Re: zahada e53 3,0d
Že by ta nafta byla takový průser?
Než se ti ozve fundovaný člen, zkusil bych, jestli jednotka žhavení nežije svým životem. Někdo to tu už řešil.
No a pak jedině zkoušet, kde je odběr, pěkně postupně. Může to být cokoliv.
Re: zahada e53 3,0d
Jednotku žhavení jsem měnil za novou před měsícem
Re: zahada e53 3,0d
Baterie nabitá a zdá se vše v pohodě na diagnostice jen chyby z podnapeti a jedna která nejde smazat je ten spínač alarmu přední kapoty a dneska u nás 4 stupně a před nastartováním mi to psalo PRE HEATING což mi nikdy nepsalo je tím myšleno zbavení nebo co diky
Re: zahada e53 3,0d
Pre heating znamená že auto zbaví, štartuj keď to zhasne.
Re: zahada e53 3,0d
Měl bych otázku psalo mi to když byla zima pre heating a najednou to přestalo psát že by umřela jednotka zhaveni která je tak měsíc a půl stará
Re: zahada e53 3,0d
včera najezděno přes 200km denska jsem rano přišel k autu a zase nic auto ani neotočilo starterem tak jsem změřil odběr proudu v klidu a když se auto uspí tak tam byl odběr 0,15 takže něco asi bere proud dá se to nějak zjistit diky
Re: zahada e53 3,0d
tak zjištění je že když v kufru vyndám pojistku pro telefon ale je i zaroven pro radio bordmonitor tak to klesne na 0,07 amper ale zase nefunguje radio ale je mi divný že za 12hodin by vybilo 0,15 amper uplně baterku
Re: zahada e53 3,0d
alternátor KO? sice dobíjí ale nestačí to. Měl jsem stejný problém, nevyřešila nová baterka. Vyřešil nový alternátor.
Pokud ho budeš vyndávat sám doporučuju řemen nejdřív nafotit
Re: zahada e53 3,0d
Pokud by se vybila při tomto odběru z plného nybití, tak je po ni.seef píše:tak zjištění je že když v kufru vyndám pojistku pro telefon ale je i zaroven pro radio bordmonitor tak to klesne na 0,07 amper ale zase nefunguje radio ale je mi divný že za 12hodin by vybilo 0,15 amper uplně baterku
Z vlastní praxe můžu doporučit: nejprve než něco koupíš, nabij si baterku do konečných znaků nabití, jak se říká.
To, že ti jednou nastartuje neznamená, že je nabitá, může být prázdná a jízdou se jen tak nedobije. Já nabíjím automatem, ale baterka v kondici by se měla teoreticky nabíjet desetinou kapacity po dobu 10 hodin. příklad. 120 Ah proudem 12A U starší i déle.
Nic to nestojí, pak bych řešil dál.
0,15 A x 10hodin = 1,5Ah
0,15 A x 100hodin(4dny) = 15 Ah
Teoreticky to odběrem nemůže být.
Re: zahada e53 3,0d
diky za radu už mě to štve dost toho najezdím a představa že někam přijedu a ráno neodjedu mě docela děsí nabiji a uvidím díky ale
