E36 - ABS vyřazené / zapnutí
Napsal: pon 30.10.2017 20:47
od Koldus
Zdravim,
narazil jsem na problém u E36. Má ABS, ale auto o něm naprosto neví <- diagnostika nic nepíše, na palubce nic nesvítí(žárovka tam je), čidla jsou na všech 4 kolech. V papírech má dokonce že ABS nemá, ale pumpa tam je.
Potřebuji to hlavně odvzdušnit, trubky jsou ok a hadice jsem menil, ale pedál je neostrý a první čtvrtku sešlápnutí to nic nedělá.
Prosím o rady:
1) je možné, že to někdo nějak vyřadil?
2) dá se nějak ručně sepnout ABS? - jde mi o odvzdušnění
3) má někde nějakou jednotku pod kaslíkem?
Díky
Re: E36 - ABS vyřazené / zapnutí
Napsal: úte 31.10.2017 14:20
od icecold
jednotka je za kastlíkem v místě A sloupku (bavili jsme se spolu přes FB, bral jsi ode mě to BC :) )
Napsal: úte 31.10.2017 22:17
od johnyfly1
zalezi ake ma abs...niektore abs(novsie) maju jednotku priamo na "pumpe" pri motore
