Zdravim,
narazil jsem na problém u E36. Má ABS, ale auto o něm naprosto neví <- diagnostika nic nepíše, na palubce nic nesvítí(žárovka tam je), čidla jsou na všech 4 kolech. V papírech má dokonce že ABS nemá, ale pumpa tam je.
Potřebuji to hlavně odvzdušnit, trubky jsou ok a hadice jsem menil, ale pedál je neostrý a první čtvrtku sešlápnutí to nic nedělá.
Prosím o rady:
1) je možné, že to někdo nějak vyřadil?
2) dá se nějak ručně sepnout ABS? - jde mi o odvzdušnění
3) má někde nějakou jednotku pod kaslíkem?
Díky
E36 - ABS vyřazené / zapnutí
- icecold
- Klubové ID: 3777
Re: E36 - ABS vyřazené / zapnutí
jednotka je za kastlíkem v místě A sloupku (bavili jsme se spolu přes FB, bral jsi ode mě to BC
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
zalezi ake ma abs...niektore abs(novsie) maju jednotku priamo na "pumpe" pri motore
