Chyba 4440 a 4460 - vstřiky
Oliver76
#1 Příspěvek od Oliver76 »
Zdravím Vás všechny.
Mám X5 E70 3.0d 173Kw.
Dnes mi motor několikrát zhasl a diagnostika nahlásila zkrat na plus na vstřikovači 4 a 6, číslo chyby 4440 a 4460.
Nemáte prosím někdo radu?
Re: Chyba 4440 a 4460 - vstřiky
#2 Příspěvek od JaraX »
nejlepší rada je prodat naftu a koupit si auto s normálním motorem.
jinak nech vyndat vstřiky, pošli je na otestování (Všechny), a dobré je i dát druhé čerpadlo nebo aspon nechat prohlídnout naftu jeslti v ní nejsou šponky.
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
vymen vstrikovac c.5
Oliver76
#4 Příspěvek od Oliver76 »
Po odpojení 4 vstřiku motor běží, sice na 5 válců, ale běží :-(
Navíc jsem ho zkusil vyměnit a je to pořád stejné :-(
....vyměněn i celý svazek ke vstřikům
Naposledy upravil(a) Oliver76 dne pon 13.11.2017 22:05, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od JaraX »
a vyměnil jsi ten pátý?
Oliver76
#6 Příspěvek od Oliver76 »
Čtvrtý
Oliver76
#7 Příspěvek od Oliver76 »
Před rokem( 4.000 km ) měněny všechny vstřiky, obávám se jestli mi někde nezatekla voda, nejede mi to od té vichřice co byla
Oliver76
#8 Příspěvek od Oliver76 »
JaraX píše:a vyměnil jsi ten pátý?
Jen dotaz, proč pátý?
Oliver76
#9 Příspěvek od Oliver76 »
...vyměněn pátý vstřik a vypadá to, že je po problému. Díky za radu, zítra to musím pořádně projet :-)
#10 Příspěvek od JaraX »
a pak hned zapálit
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
Proste nespekuluj to jsou zkusenosti. U e70 je to uplne normalni beznej jev. Az se ti to posere priste a napise sestej tak uz ho poslechni a vymen sestej. Rada nad zlato je jit a vymenit vsechny protoze se ti proste budou srat, serou se v kazde e70, bmw menilo v zaruce vzdy vsech sest za inovovane touhle chybou netrpici. Protoze to je takova vyrobni vada no...
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
Líbí se mi jak tady dostane člověk radu od dvou defakto servis guru a stejně udělá něco jiného :D ( nemyslel jsem obvyklou JaraXovu radu o zapálení ) :D
#13 Příspěvek od JaraX »
a hlavně bosch doporučuje měnit naftové vstřiky po 150kkm, takže to jestli to má něco najeto, tak bych si stejně dal nové.
Oliver76
#14 Příspěvek od Oliver76 »
JaraX píše:a pak hned zapálit
...opravdu kvalitní rada, díky :-)
pospec
#15 Příspěvek od pospec »
Benzín hoří řekl bych lépe :roll:
Oliver76
#16 Příspěvek od Oliver76 »
Sweden píše:Líbí se mi jak tady dostane člověk radu od dvou defakto servis guru a stejně udělá něco jiného :D ( nemyslel jsem obvyklou JaraXovu radu o zapálení ) :D
Bohužel jsem se jen dostal k odpovědi, až po vlastních pokusech
Oliver76
#17 Příspěvek od Oliver76 »
JaraX píše:a hlavně bosch doporučuje měnit naftové vstřiky po 150kkm, takže to jestli to má něco najeto, tak bych si stejně dal nové.
Vstrik který se posral najel 4.000 km a mám měněny všechny . Posílám na reklamaci a jsem zvedav, jak se k tomu Bosch postaví, nikdy mi nic neuznal :-)
laik
#18 Příspěvek od laik »
S tím, že je to špatným palivem. Že?
Bio už je i v benzínu, reklamoval jsem nejednu skoro novou pilu a STIHL REKLAMACI NEUZNAL protože ji stačilo vyčistit ultrazvukem.
Náklady na vyčištění si samozřejmě hradíš sám ;)
#19 Příspěvek od JaraX »
laik
#20 Příspěvek od laik »
:D Jardo, v tom druhým případu to moc na reklamačku nebude. Tam to funguje.
Tam bylo dobrý palivo :lol:
