E46 320d Kompresor klimatizace se porad zap./vyp.
Napsal: ned 29.10.2017 04:18
Nazdar kluci,
Uz delsi dobu mam problem s klimatizaci. Kdyz ji zapnu zhruba kazdych 20 - 30 vterin se zapne a vypne kompresor a tento cykl se porad opakuje. Kdyz je zpanutej fouka ledovej vzduch, kdyz je vypnutej fouka teplej.
Viz video: https://youtu.be/I2gAKkWC1hg
V lete se mi rozbyla ridici jednotka za chladicem tak jsem koupil celej novej vetrak ale klimatizace porad dela to samy...
Taky jsem si myslel ze je v systemu malo freonu tak jsem koupil jednu plechovku s merakem, pripojil jsem ho na ventil nizkyho tlaku a kdyz jsem zapnul klima tlak tam stoupnul snad az nad 100psi ze sletela hadicka.
Jediny co mne ted napada je ze predchozi majitel preplnil system i kdyz driv klimatizace fungovala bez problemu a nebo ze se podelal expanzni ventil.
Nema s tim nekdo zkusenost, pripadne neporadil by nekdo solidni servis v Plzni kde by se na to mrkli a nechteli za to majlant?
Rad bych vedel priblizne co ocekavat pred tim nez mi typek zacne rikat ze musi vymenit kompresor a blok motoru za 60,000.
Diky
Diky
