E46 320d Kompresor klimatizace se porad zap./vyp.
TurboShnek
#1 Příspěvek od TurboShnek »
Nazdar kluci,
Uz delsi dobu mam problem s klimatizaci. Kdyz ji zapnu zhruba kazdych 20 - 30 vterin se zapne a vypne kompresor a tento cykl se porad opakuje. Kdyz je zpanutej fouka ledovej vzduch, kdyz je vypnutej fouka teplej.
Viz video: https://youtu.be/I2gAKkWC1hg
V lete se mi rozbyla ridici jednotka za chladicem tak jsem koupil celej novej vetrak ale klimatizace porad dela to samy...
Taky jsem si myslel ze je v systemu malo freonu tak jsem koupil jednu plechovku s merakem, pripojil jsem ho na ventil nizkyho tlaku a kdyz jsem zapnul klima tlak tam stoupnul snad az nad 100psi ze sletela hadicka. :shock:
Jediny co mne ted napada je ze predchozi majitel preplnil system i kdyz driv klimatizace fungovala bez problemu a nebo ze se podelal expanzni ventil.
Nema s tim nekdo zkusenost, pripadne neporadil by nekdo solidni servis v Plzni kde by se na to mrkli a nechteli za to majlant?
Rad bych vedel priblizne co ocekavat pred tim nez mi typek zacne rikat ze musi vymenit kompresor a blok motoru za 60,000. :D
Diky
mi00wa
Re: E46 320d Kompresor klimatizace se porad zap./vyp.
#2 Příspěvek od mi00wa »
zvláštní klima jak se točí ještě na prázdno při odpojení.
Opravdu tam máš náplň ?
Nejspíš bude KO kompresor.
TurboShnek
#3 Příspěvek od TurboShnek »
Mela by tam bejt kdyz mi tlakem seskocila hadicka. Zkusim to zmerit jeste jednou. Myslim ze kompresor je v poradku, mozna odchazi spojka proto se toci i po odpojeni. Nejspis zajedu na diagnostiku pred tim nez zacnu neco menit.
