Re: INPA pod Windows 10 problem s instalaci
Tehu
- Klubové ID: 1770
Ahoj, snazim se nainstalovat soft INPA ke kabelu K+DCAN a zkousel uz jsem spoustu verzi, instalatoru at uz automatických tak manuálních ale vždycky to zkonci na tehle hlasce. Nestalo se nekomu? Nevi nejaka dobra duse co s tim? DIKY
vlastnemec
Instaloval jsem pod win 7,8 i 10 a bez problémů, postup je stejný a vše instalovat jako správce a v režimu kompatibility xp.
Tehu
- Klubové ID: 1770
no stahl jsem další verzi a tam je ještě tato věc... Tu však ve win 10 nevim jak provest, nemuzu to najit nikde.
2nd: set-up
right clik "my computer" => "property" => "advanced" => "environment value(N)"
choose "system value(S)", find "path" and add ";C:\ediabas\bin" , save
2nd: set-up
vlastnemec
Tohle děláš u všech přesně jak máš napsané, jestli jsi přeinstalovaval musíš smáznout všechny soubory se $$$, no nevím musel bych to vidět, ale ty návody co jsou většinou přibalené fungují na 100% takže se Tě nechci dotknout ale bude problém mezi klávesnicí a židlí a doporučuji zakoupit balíček od IceBleda.
Tehu
- Klubové ID: 1770
to asi jovlastnemec píše:Tohle děláš u všech přesně jak máš napsané, jestli jsi přeinstalovaval musíš smáznout všechny soubory se $$$, no nevím musel bych to vidět, ale ty návody co jsou většinou přibalené fungují na 100% takže se Tě nechci dotknout ale bude problém mezi klávesnicí a židlí a doporučuji zakoupit balíček od IceBleda.
jako program pustim ale nevidim modely aut... Nebo ty my naskoci az po pripojeni?
inspi1981
Nemáš tam navedený scripta
ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
ak ti hlasi tieto errory doinstaluj si vcredist nastav vsetko tak ako ti pise v manualoch + si skopiruj vsetky potrebne data / nainstaluj referenz v rezime kompatibility a UK... alebo napis SZ a mozem ti ponuknut moj instalator ktory nainstalujes na 3 kliky
Tehu
- Klubové ID: 1770
Vytáhl jsem starou vránu a funguje to, tak jsem to přestal řešit. Ale díky za snahu
