Zdravím!
Krátce vlastním tento model (r. 2013, najeto cca 80.000 km ).
Aby bylo v autě příjemně/snesitelně, musím mít nastavenou teplotu na ( nesmyslných) 16,5-18C. Pro srovnání - u VW group, které používám obdobně, mívám nastaveno 21-22 C
Vypozoroval jsem, že to občas nesmyslně topí na nohy - někdy i poměrně silně. Většinou pomůže to, že nastavenou teplotu kolem těch 17C stáhnu na možné minimum (16C) a přestane to, resp. změní se teplota vyfukovaného vzduchu k nohám na chladný.
Tj. není to zaseknutím nějaké klapky, regulace tam zjevně funguje, ale špatně -..-- nenapadá vás příčina ?
Díky.
420d (F32) - podivné chování topení
mp-77
- Klubové ID: 482
Re: 420d (F32) - podivné chování topení
chce to udělat diagnostiku, to topení o sobě umí řict mraky věci, muže to být blbost.
a to kolečko pod tlačítkem zamykání dveří jsi zkoušel? (teplota středního průduchu)
mp-77
Tak jsem se posunul dál, bohužel nikterak úspěšně ..
Proběhla diagnostika v BWMotors (vše OK), následně v Renocaru (také OK). Zde po konzultaci s jakousi jejich Technickou podporou doporučili přehrání software, což proběhlo, ale také bez pozitivního efektu.
I při nastavení teploty na 16,5 C (a reálné teplotě v prostoru loketní opěrky už přes 23C) jde z výdechů stále teplý vzduch. Středové výdechy se dají eliminovat kolečkem a přepnout víceméně manuálně na studený vzduch (z nich) , tudíž to pak o to víc topí na nohy. Až při nastavení na nejnižší možnou teplotu (16C) se ochladí teplota proudícího vzduchu.
Nemáte tip na to co by to mohlo být ?
czNEWMANcz
Co čidlo teploty v interiéru, jestli nehází nějaké nesmyslné údaje?
- Klubové ID: 482
něco prasklého v motorovém prostoru, chybějící těsnění atd. todle jsem řešil u svojí 6er, nakonec to byl prasklý plast pod stěračema a nasávalo si to horký vzduch od motoru.
mp-77
Takže jsem to dal do Renocaru s tím, že se domnívám, že blbne čidlo teploty interieru.
Po dni a půl vserviu a 3500 Kč za diagnostiku mi toto potvrdili, (přestože předchozí diagnostika byla ok, ale zřejmě tento typ závady automaticky neidentifikuje chybu).
Jejich návrh řešení : vyměnit komplet celý panel klima, kde jen cena dílu je 26000 Kč.
Máte někdo zkušenost/tip, kdo kde by si uměl poradit jen se samotným čidlem, vyměnit ho ?
Díky
Díky
ph132008
Když ti v Renocaru řekli, že je to čidlo teploty, tak už je to asi zbytečný, ale stejně to napíšu. Mně e92 pořád topila, když bylo vadný čidlo mlžení čelního okna.
mp-77
ph132008 píše:Když ti v Renocaru řekli, že je to čidlo teploty, tak už je to asi zbytečný, ale stejně to napíšu. Mně e92 pořád topila, když bylo vadný čidlo mlžení čelního okna.
netvrdím, že to tak není Jde mi o to, zda mi dá někdo tip na někoho, kdo to umí vyměnit/vyřešit jinak než kompletní výměnou celé jednotky topení, za raketu.
Stepan1
Základ úspěchu je neservisovat v renocaru
