e39 540i problem ze studeným startem
Popp
Klubové ID: 3963
#1 Příspěvek od Popp »
5/1998 M62B44 s LPG
Ahoj, mam problem s mojou 540i.
Za studena pri nastartovaní motor chcípne, start pohode - krasne startuje na brnk, potom otáčky zakolíšu a hned OFF
Niekedy to naštartuje kolišu otačky jako krava ale nechcípne, je cítit benzín z výfuku.
Ked som skúšal pridávat tak z motoru divné pazvuky jako praskanie alebo tak nejak a striela výfuk.
Po zohriati všetko OK.
Cidlo vačky nove, sviečky nové, zapalovacie cievky nové, filter paliva nový, LPG filtry nové.
Test tlakou valcou je cca +- okolo 12barou na každom valci.
Nejake rady???
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: e39 540i problem ze studeným startem
#2 Příspěvek od TANN3R »
Membrána v zadu na sání, tím bych začal.
