Ahoj, tak jsem byl na čištění DPF. Dignostika ukázala vše ok a smazala se chyba. Opět po cca 50 km.
Kde může být chyba. Hlásí to pernamentně špatnou žhavičku na 4 válci je to možná příčina?
Děkuji
X3 kontrolka motoru
nafta
Re: X3 kontrolka motoru
neregeneruje je ti proto dpf. Musíš to mít v pořádku.
vlastnemec
Když v tom budeš určitě vyměnit všechny + jednotku žhavení - časem jdou do prdele Beru je origo a když už to budeš mít takhle rozdělané tak si kup i odlučovač oleje a vzduchový filtr a máš to vše při jedné práci.
