Ahoj,
mám dotaz na tuto chybu. Měl jsem teď nějaké trable s elektrikou....klasika voda v kufru:-(. Vše jsem vyčistil, vysušil, nechal komplet nabít baterku a jediná chyba která mě tam zbyla je tato .....SOS call system failure. Na netu jsem našel nějaké odkazy, kdy to lidem zlobí společně s bluetooth a připojením telefonu.
Nicméně mě bluetooth jede, telefon jsem odebral a znovu přidal....vše OK. Pokud zmáčknu tlačítko s SOS, tak se odklopí a pokud ho podržím, vypíše GPS lokaci a dá mě 4s na zavolání a nebo zrušení, prostě se vše tváří OK.
Bude stačit to nechat smáznout na dia? Teoreticky se chyba smazat dá...počítám a případně by se objevila znovu, kdyby problém přetrvával......nebo je nějaký fígl, jak jí smáznout? Na netu jsem našel nějaké video s nějakým kódem, ale z toho jsem moudrej nebyl....
dky
Sovaja
- Klubové ID: 4075
Bury
- Klubové ID: 3822
Re: SOS call system failure
Mě tohle dělá, když jsem rozpojil některý konektor z optické sítě MOST, takže bych se podíval po všech konektorech MOSTu.
E91 330i, N52, manual, M-Paket, (2/2006)
- Klubové ID: 482
chce to hlavně diag, dělá to cokoliv chybějícího v systému, i třeba jen LEDka, tlačítko, atd.
Sovaja
- Klubové ID: 4075
Ahoj,
tak na diagnostice se chyba projevila, nicméně po odmazání zmizela a už se neobjevila. Nicméně upozorňuji, že bluetooth fungovalo zcela normálně(dle jiných problémů popsaných na zahraničních fórech) a SOS tlačítko korektně fungovalo, vyplnilo GPS pozici a začalo odpočet hovoru......takže šlo pouze o nějakou dočasnou minelu.....
díky všem
díky všem
