vyteklé vnitřní zrcátko / GTO pro chudé a nemajetné
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#1 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
zkusím sem hodit svůj konkrétní problém, který řeším a jaksi jsem se zasekl:
vyteklo mi vnitřní zrcátko, ta nahnědlá elektochromatická toxická vodička, koukal jsem na to, kde se to vzalo, ještěže jsem to neochutnal, pálily mě od toho pak půl dne prsty ;)
zrcátko jsem hned vycvaknul, rozebral, rozřízl těsnění mezi zrcátkem a předním krycím sklíčkem, mezi kterými je ta tekutina, vyčistil a složil zpátky
problém je, že zrcátko má v sobě anténu na dálkové ovládání (ne garáže, ale auta - za/odemykání), je to pro e64 kabrio... a nejde samozřejmě jednoduše sehnat, nové za 16K...
moje idea je taková, že seženu jiné EC zrcátko, rozeberu, vezmu jenom zrcátko s krycím sklíčkem, sundám z jeho zadní strany elekroniku (je přilepená oboustrannou páskou) a vyměním s tou stávající
už jsem to i začal realizovat, ale zrcátko mělo jiný rozměr, takže jsem akci zastavil, zrcátka (e60-66, e46, e39 atd. nejen) se nepatrně liší tvarem - rozlišuje je pravděpodobně číslo na přední straně zrcátka (k oknu), na tom mém je 010588
takže hledám EC zrcátko "tvaru" 010588, na ebay jich pár je, problém je, že nevím jak poznám, zda jsou EC
např. tohle http://www.ebay.com/itm/BMW-E53-E83-E39 ... Hx&vxp=mtr
BMW no. je 51168257276, tj. podle katalogu Rearview mirror, manual / LED - ty dva kablíky jsou na LED, nebo na stmívání? V inzerátu píší auto dimming...
Moje zrcátko má na straně dozadu (k řidiči) uprostřed na dolním rámečku průsvitný plast, za kterým je čidlo (u jiného typu je zase v horní částí zrcátka "díra"), nenašel jsem ale žádné takové v inzerci, i ty bez toho průsvitného plastu mají označení auto dimmming.
Otázka, je zda se tomu dá věřit, zkušenost s tím nemám... díky za radu :Poklona:
pár fotek mého zrcátka: https://1drv.ms/a/s!AnpT35FgSPrKhbxplB6Z6gCJFivWRw
Taky nechápu proč part no. mého zrcátka není v katalogu (51164339426)...
Naposledy upravil(a) zddan01 dne úte 30.07.2019 12:56, celkem upraveno 1 x.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: vyteklé vnitřní zrcátko
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Zajimavy, ze na cabrio je to zrcatko otolik jiny. Elektrochtomaticky zrcatko poznas podle tecky nahore uorostred zrcatka (je tam jakoby dira, kterou snima svit a tlumi to zrcatko). U tebe ta dira neni, ale vypada to jako bys mel pruhled uprostred v tom dolnim plastu. Imho na e63/e64 bylo vnitrni zrcatko vzdycky fotochrom.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#3 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
to s tou dírou je právě jiné označení,máme ho třeba na X5 - typ 015313, tohle na 6 má zase ten průhled dole, jak za tou dírou,tak i za pruhledem je ten senzor na stmívání ,měl jsem je obě rozdelane... Problém je,že velikost zrcátek není stejná,liší se cca o 3mm
Jak jsem psal, bohužel ten typ 010588 z 6 je i bez toho pruhledu na ebay označován jako samostmivaci... Prostě bordel:-(
update: teď jsem si vzpomněl, že na e87 jsme měli nesamozatmavovaci a do nočního režimu se prepinalo právě otočením toho kulatého krytu s ledkou, tady to bude podobně, takže na ebay pravděpodobně kecaji a musím hledat to s tím pruhledem...
#4 Příspěvek od JaraX »
jj když není zatmívací otáčí se tím kulatym nesmyslem, ani jsem nevěděl že se zase vrátili k RC v zrcátku, todle se používalo hodně dávno :)
btw zrcátko pasuje ještě z E93 a E89, nedíval ses v polandu?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#5 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
koukám průběžně na allegro, sháněl jsem tu verzi s GTO 868Mhz, ta ale není ani omylem, ani na ebay :( Teď se objevilo to "moje" (EC, LED, RC, správné part no., sice jiný tvar - 015313, ale vnitřnosti by měli odpovídat), tak to zkusím pořešit, musím tam ale nějak zprovoznit svůj aukro účet...
#6 Příspěvek od JaraX »
hele, mam tu ted Z4 na díly, zrcátko má v sobě taky příjmač, není zatmívací, nechceš si to nějak překuchat?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#7 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
díky moc, já právě potřebuju právě to zatmívací zrcátko z toho :(
GTO na 868 náhodou nemáš? podle mě je to jen modul, který bych tam mohl zabudovat, připojit na 12V a done... je to taková stavebnice, se mi zdá ;)
#8 Příspěvek od JaraX »
nějaké GTO tam bude ale nevím jaké
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#9 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
jaké je part. no toho tvého zrcátka?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#10 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
nedalo mi to a zjišťoval jsem ještě něco dalšího ohledně GTO/HomeLink a jestli to dobře chápu, tak by od SW verze 7 (cca rok 2007) mělo zvládat většinu frekvencí dálkových ovladačů na garáž, bránu atd.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=689730
http://www.homelink.com/assets/download ... german.pdf
http://www.7-forum.com/forum/4/homelink ... 179-2.html
frekvence, které jsou zmíněny v etk souvisí s dálkovým zamykáním auta
http://bmwfans.info/parts-catalog/E64/E ... matic_dip/
takže potřebuji buď celé zrcátko se vším, tj. EC, LED, GTO a RC na 868 Mhz
nebo do svého (s opraveným zatmívacím sklem/zrcadlem) dokutit GTO z jiného zrcátka...
jo, ještě praktický dotaz, chodí to GTO někomu? ;)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#11 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
tak nakonec jsem šel cestou nejmenšího odporu, koupil zrcátko ve výborném stavu (se stejným part. no. ale z E93) v PL na allegru, po 14 dnech(!) na cestě konečně dorazilo, DO na auto funguje, stmívání taky, za 190 zl i s poštou, takže spokojenost :biggrin:
co je sranda, zrcátko má zase trochu jiný tvar než to původní a než to na e53, navíc jsou na něm dvě čísla místo jednoho ;) - 015891, 025891... takže na to peču, s nějakým GTO se už dál mořit nebudu
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
pak je blejskni vedle sebe jak moc jsou ty tvary rozdílné, třeba by to někoho mohlo zajímat.
Jj, poláci dokážou pocuchat nervy, od jakživa je jako obchodníky nemám rád, ale zase musím uznat že prostě umí, takže čas od času to člověk musí podstoupit :D
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#13 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
na první pohled je to stejné, liší se to prolisy na dolní straně, krytkou senzoru světla, ale hlavně pak velikosti skutečného zrcátka (skla), je to o pár mm, ale nedáš to do jiného
Poláci napínali, ne ti z allegra (rychlá reakce, angličtina, hned odesláno), ale z pošty, ikdyž ti naši se taky přidali...
19.10. jsem to koupil, dál to šlo takhle, dneska v 9 bylo u mě... rychlost blesku ;)
Package status:
Event name Date and time Post office
Posted 2017-10-19 19:49 FUP Częstochowa 1
Package sent 2017-10-19 22:02 FUP Częstochowa 1
Item arrived 2017-10-19 22:28 UP Częstochowa 2
Package sent 2017-10-19 22:33 UP Częstochowa 2
Item arrived 2017-10-20 00:30 WER Zabrze
Item arrived 2017-10-21 06:41 WER Warszawa
Sent from Poland 2017-10-24 16:37 WER Warszawa
Accepted in the destination country 2017-11-01 21:48 PRAHA 120
Item arrived 2017-11-02 22:43 International Postal System
#14 Příspěvek od JaraX »
no jo, češi pomalý.
kdybys napsal že to máš v Czestochowe, tak ti tam snad zajedu, je tam naprosto impozanntí gril restaurant :)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: vyteklé vnitřní zrcátko / GTO pro chudé a nemajetné
#15 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
protože se v mém okolí nevyskytuje žádné zrcátko s GTO, abych mohl vyzkoušet před koupí, jestli funguje s mojí garáží a ovladač na garáž už nechci mít přilepenej na stropě, zakoupil jsem mikrospínač, napájel k původnímu na dps ovladače, vyvrtal dirku v zrcátku a zabudoval mikrospínač do něj (tu šedivou tyčku jsem potom nahradil hezčí ;) )
náklady 5 Kč...
Naposledy upravil(a) zddan01 dne úte 30.07.2019 14:32, celkem upraveno 1 x.
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#16 Příspěvek od Itchythefirst »
No, jen skoda, ze to nevidime :-)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#17 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
zas o tolik jsi nepřišel :D
jak se sem přes img][/img vloží fotky z goole photos vůbec?? nenašel jsem tam nic na genrování odkazu a ten na sdílení tady nezobrazí fotku, jen tohle...
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#18 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
A ovladač za litr v .... ;)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#19 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
vůbec ne :) odpájí se ty drátky a dá se zpět do plastového obalu...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#20 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Tomasis píše:A ovladač za litr v .... ;)
Tady je tolik pozitivní energie :-) borec to dotáhl ještě dál, kdy to DO napájel z auta, aby nemusel měnit baterky... někdy v příštím životě se do toho také pustím :-)
