BMW E60 - Blbne přístrojová deska
Treviss
#1 Příspěvek od Treviss »
Zdravím,
Nevím jestli se s tím někdo setkal,ale začalo to blbnout už delší dobu kdy za studena když jsem víc přidal plyn nebo dal nahlas hudbu tak jakoby vypadl proud kontrolky naskočili budíky se sekly nebo uplně spadli a zase se to nahodilo. Ale neřešil jsem to dalo se s tím jezdit.
Tohle co se mě stalo dnes už jsem zažil jednou na městě kdy jsem chtěl nastartovat a auto nereagovalo tak jsem chtěl zamknout a odemknout taky nic pak jsem párkrát zkoušel nastartovat a naskočil,ale jakoby se auto zbláznilo začalo to vypínaní zhasínání kontrolek budíky totéž a nejhorší bylo to že nešly zastavit stěrače bohužel nepomohlo ani vypnout auto pomohlo až odpojení baterky pak jsem zapojil zpět a všechno v pohodě víc jak měsíc.
Ale ted bohužel jsem dojel dom stylem že mě vevnitř nefungovalo nic nebo to blikalo jak na diskotéce a stěrače jeli pořád páčky nereagovali, stihl jsem zjistit jestli páčky aspon fungují blinkr normalně funguje dálková světla nejdou rozsvítit na stálo musel jsem páčku držet a stěrače nic jediný co šlo tak ještě zrychlit jinak všechno fungovalo auto jelo v pohodě svítilo jak má jen prostě vevnitř se to zbláznilo + stěrače.. Bohužel ted už nepomohlo ani odpojední a připojení baterky funguje to asi prvních 5 minut a pak to zase zase začně blbnout..
Snažil jsem se to trošku rozepsat,ale vím že to bude asi nějaká blbost v elektrice jenom nevím kde mám hledat..
Tak prosím o každou radu co mám udělat nebo co s tím muže byt.. Prozatím budu muset asi odpojit stěrače at nedojedu s prodřeným oknem do práce..
airbone
Klubové ID: 1836
Re: BMW E60 - Blbne přístrojová deska
#2 Příspěvek od airbone »
Bez diagnostiky s tym nespravis nic.
PetoK
#3 Příspěvek od PetoK »
Tak tak... este skus skontrolovat nabijanie... ak dobija moc, moze to takto blbnut.
Treviss
#4 Příspěvek od Treviss »
Tak problém vyřešen, co jsem šel po měření k baterce podíval jsem se k rezervě a nějakým zpusobem se dostala voda do jednotky komfortu vlastně i do jednotky PDC.. obě měli zkorodovany kontakty vzal jsem sprej jednotky jsem rozebral vyčistil i vevnitř vysušil a všechno opět funguje.
Tak kdyby se někdo setkal s podobným problémem tak mrknout tam.
