Ahoj, hledal jsem na netu a nedopatral jsem, jakou min. siri pneu se na tyto kola daji osadit. Vetsinou jsem koukal, ze se tam dava 225x45.
Mam moznost dostat pneu 215/55 R17 a nejsem si jist, jestli se tam daji pouzit. Mam E91.
Pokud by někdo vedel diky za info.
Styling 158 pneu
Hator
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Re: Styling 158 pneu
Nazout na disk to určitě pujde, ale určitě tento rozměr nemáš TP, což bude znamenat problém na technické a při PU
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
To je srackoidni rozměr... Ekvivalentní by bylo maximálně 205/50/17 na 7.5 disk, ale 215/55 bude jak klaunovo vozidlo...
E91 335i N54B30 - pracant
Hator
Diky za odpoved. Co se da delat koupim za zlataky co tam patri.
pavproch
Navíc 215/55 R17 má asi o 5% větší obvod/průměr, čili je otázka, zdali by neškrtaly při propružení resp. tacho by ukazovalo blbě.
