CCC -repasováno,ale nefunguje
simec
#1 Příspěvek od simec »
Zdravím všechny,dávám jsem CCC na repas,když mi přišlo,tak jsem ho rano namontovat a fungovalo.Večer jsem chtěl jet domu a bylo úplně mrtvé(nevydává žádné zvuky,nesviti podsvícení,nevezme si CD,monitor nic). Druhy den jsem to poslal zpět at se na to podívá znovu a jde mu to bez problému. V aute jsem měřil jestli jde napětí do CCC a jde. Otázka je,ovládá to ještě nějaká jednotka,nebo po čem jit? Jaké jsou pojistky na CCC? Tabulku pojistkovky nemám,na internetu jsem našel nějak pojistky číslo(2,23,31) je to tak? Budu rad za všechny rady.
E91 CCC professional 2006
PetoK
Re: CCC -repasováno,ale nefunguje
#2 Příspěvek od PetoK »
Pokial ma CCC napajanie, musi sa rozbehnut. Minimalne sa rozbehne disp. Tak to reklamuj, nech to opravia riadne alebo vratit prachy. Pre zaujimavost, kde to robili ?
simec
#3 Příspěvek od simec »
PetoK píše:Pokial ma CCC napajanie, musi sa rozbehnut. Minimalne sa rozbehne disp. Tak to reklamuj, nech to opravia riadne alebo vratit prachy. Pre zaujimavost, kde to robili ?
Navigacecesky.cz
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Vyborne, si dalsi ktory nepochopil ze to len tak nevie niekto opravit...
