E90 325xi vanos problem
Hrubec30
Zdravim.Jsem tu novy a potrebuju poradit ohledne chyby vansu kod 2A82.Vsude jsem nasel ze jsou to ovladaci ventily tech vanosu tak jsem je koupil origo nove a problem je porad ten stejnej.Intlet vanos 2A82.Vymenil jsem i cidlo vacky a porad zadna zmena.Auto nejak jezdi ale cuka trochu spotreba vetsi ale hlavne netaha jak ma.Napadlo me uz ze to bude snad uz jen to vanosove kolo pak uz tam neni asi co menit.Motor byl rozebrany pac byla prasklina na 4valci mezi ventilama to je odstraneno a jak se to slozilo tak 2 dny jezdilo v poho a pak kontrolka motoru a tahle zavada.Vymazal jsem a za den znova vyskocila.Nejake rady?Diky
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: E90 325xi vanos problem
Pohledej si na google "cam bearing ledge N52".
Tady je tenhle problém popsanej:. http://www.tmwerkes.ca/bmw-n52n54-camsh ... ng-ledges/
Hrubec30
Tyhele tesnici krouzky mam taky vymenene z kovovych na ty teflonovy
takze fakt uz nevim
TANN3R
- Klubové ID: 3633
A jak vypadala dosedací plocha, pro ten kroužek? Jestli tam už není drážka.. Jinak rozebrat, zkontrolovat. Asi to nebude náhoda, že se problém objevil až po opravě. Vanos samotnej může být samozřejmě taky vadnej.
Hrubec30
Kdyz se menily krouzky tak smo ze tam bylo videt ze tam ten krouzek neco zanechal ale ani nehet se za tu hranku nezachytil myslim tim ze tam je jen oter bez nejake hlubsi drazky.Mozna jak se tam ten krouzek nasazoval tak se trochu natahnu aby prosel pres to sirsi misto a nevratil se jak mel a jak se to zaklopilo druhou pulkou ulozeni tak se nekde skripl.Uvidime az to rozeberem ale uz me to fakt stve
