Přední světlo bmw e91
Dan91
#1 Příspěvek od Dan91 »
Ahoj, nebudete veřit, co se mi přihodilo :D u mého bmw e91 předfacelift najednou koukám na přední xenonové světlo a mám uvnitř vypadlou tu chromovou plastovou obloukovou krytku kolem čočky xenonu. ( takže trochu stíní čočce a je skoro opřená o kroužek angeleyes).
Nechápu jak se to mohlo stát, vyndal jsem světlo a chtěl jí tam zpět nacvaknout, ale není tam přístup. Světlo by se muselo rozebrat - demontovat přední sklo, což vypadá pěkně složitě. Setkal se s tím někdo?
Nějaký návod, jak světlo rozebrat, sklo je asi podlepené nějakým tmelem a nacvaknuto a přišroubováno šrouby jsem koukal. Nebo by se to dalo nějak rozebrat zezadu to světlo? Mám z toho celkem respekt, aby jsem to ještě pak dal dohromady a sklo se nemlžilo a podobně.. jaký tmel se používá? Jak tam krytka čočky drží? Děkuji moc za rady.
de-nitro
Re: Přední světlo bmw e91
#2 Příspěvek od de-nitro »
jde to rozpect v troube a pak to lepidlo vystourat,ale jestlis to nikdy nedelal tak to na 99% zkurvis...
