Zdarec, jen se tu chci zeptat zda má někdo zkušenosti s výměnou brzd (předek)na e36 328i za m3 e36?
Po tom co jsem to sundal a přeměřil, mě vychází, že z m3 brzdiče musím odebrat 6mm na dosedací ploše.
Jen se chci ujistit zda to tak je, než to nechám kuchnout.
Díky za rady
Brzdy m3 e36 na 328i
mira328
- Klubové ID: 3392
e36 328i coupé
Kani
- Klubové ID: 3145
Re: Brzdy m3 e36 na 328i
Stejne jako v klubovych autech i sem ti napisu, ze se upravuje drzak trmenu a ne kotouc
mira328
- Klubové ID: 3392
A já stejně jako na klubových autech ti odpovím, že vím. Budu upravovat brzdič, je to tam i napsanéKani píše:Stejne jako v klubovych autech i sem ti napisu, ze se upravuje drzak trmenu a ne kotouc
e36 328i coupé
kovaljuk
Dával jsem na e36 328 přední brzdy z e46 M3. Řešení je ubrat držák brzdiče. Já šel cestou výroby podložky pod kotouč. Je to takový nedestruktivní a o 7mm kolo ven bylo příjemné plus, co se týče vzhledu...
Samozřejmě pokud máš kola s ET takovým, že jseš zároveň s lemem, tak je varianta s podložkou pasé.... já měl origo styling 39
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ubrat na držáku brzdiče 7 mm. Podložka není nejlepší řešení, s některými koly může být problém s vystředěním, neboť o tloušťku podložky se sníží středící nákružek na náboji.
323ti stock condition
azapoff
- Klubové ID: 2541
A nebo originální držel z M3
mira328
- Klubové ID: 3392
Děkuju, takže uberu 7 mm.
Těhlice z m3 je řešení, ale těžko se shání a stojí dost peněz
e36 328i coupé
kovaljuk
Podložka se musí vyrobit samozřejmě tak, aby na sobě měla kruh pro vystředění kola. Obyč podložka je samo na nic.
