Divné chování topení E46 325xi, aut.klima - vyřešeno!!
mfojtu
#1 Příspěvek od mfojtu »
Ahoj,
Začalo se mi divně chovat topení. Když nastavím teplotu na 22 stupňů ráno , tak z topení hned po nastartování (ze středových mřížek na palubce) fouká studenej vzduch z klimatizace. (Kolečko je nastavený na střed). Po nějaké době začne foukat odspoda (od noh) už teplej vzduch,ale z mřížek ze středu fouká pořád chladnej vzduch. Vyměnil jsem ventily topení,ale problém přetvrvává. Když nastavím topení na 32stupňů , kolečko na střed, tak to stejný. Když otočím kolečkem na 3 červený tečky, tak už ze všech průduchů jde jen horkej vzduch. (nezávisle na tom,jaká je nastavena teplota) Pokud otočím na 3 modrý tečky ,tak jen vzduch z klimy Nevíte,po čem jít dál?
Uvítám každou radu.
LampionakE39
Klubové ID: 3901
Re: Divné chování topení E46 325xi, aut.klima - vyřešeno!!
#2 Příspěvek od LampionakE39 »
Zdarec jak to dopadlo? Mně to začina topit pozdeji jak drive. Diagnostika mi ukaze jen ventilace, topeni , klima zavada 07
jak si to vyresil?
