E83 x3.0i klapka výfuku - problem
Napsal: pát 08.09.2017 19:46
od Giorgio
Zdrarec,
Mám trouble s klapkou výfuku, poradí někdo?
Blbne mi klapka výfuku, měnil jsem rozpadnou hadičku na podtlak klapky, akorát mi klapka stále zavírá při zahřátí a otevře při chladu = opak.
Poraďte kde se vyskytuje problém. Zda řídící jednotka nebo nějaké číslo? Teplota motoru standard hodnoty.
Díkec.
Re: E83 x3.0i klapka výfuku - problem
Napsal: sob 09.09.2017 21:49
od JaraX
však tak to má být, při startu se otevře ,jak motor vypne sytič, tak se zavře a pak se otvírá až v zátěži.
Napsal: pon 11.09.2017 11:41
od Giorgio
Ahoj, jenže já ho mám pořád zavrenej a motor se mi tím zahřívá pořád dál i když je v zatezi.
Napsal: pon 11.09.2017 12:06
od JaraX
cože? jako klapkou na vyfuku se motor zahřívá? to je pěkná blbost.
a jak poznáš že je otevřená když se otvírá až za jízdy? jezdíš s kamerou?
Napsal: stř 13.09.2017 21:19
od Giorgio
Hej tak kámo neřeš to poresim to i bez tebe.
Napsal: stř 13.09.2017 21:24
od JaraX
zkus to vysvětlit, ale klapka na vyfuku fakt nemá vliv na zahřívání motoru.
Napsal: čtv 14.09.2017 09:48
od Joshuax
Sorry Giorgio, ale placas hlouposti... Netusim co od te klapky cekas ze bude delat, ale to tam neni kvuli teploty, ale kvuli zpetnemu tlaku v nizkych otackach a soucasne kvuli hluku. Tak jako tak, ikdyz tu klapku otevres (odpojis podtlak), tak se nic nedeje a na ohrivani motoru to nebude mit zadny vliv. Ztratis max neco malo z kroutaku v nizkych otackach, ale zase to ma o neco lepsi zvuk
Pokud mas problemy s ohrivanim auta, res termostaty, coz je ale trochu jinej konec auta
Napsal: pát 15.09.2017 12:20
od Giorgio
Ahoj, no začlo mi to cestou z Chorvatska jel jsem na tempomat a najednou jako bych ho vyplatí a auto zdechlo za minutu jsem nastartoval po druhé a chytlo a jel jsem tak cca 150km a pak to zdechlo a nastartoval jsem až po vychladnutí a musel jsem zapnout topení abych vetral teplo od motoru - příjemný
no nicméně větrák mi špína a hadice od chladiče jsou stejně vařící takže mi koluje voda. Zjistil jsem střelou hadičku tak jsem ji vyměnil ale ta klapka se mi stejně neotvírá podle plynu. Chová se naopak než ji znám. Nejsem zas tak znalej ale myslím si že je problém s řízením tě klapky nebo mám zkontrolovat termostat? Nebo to co vytváří podtlak?
Napsal: pát 15.09.2017 15:15
od magyar
"The basic system was initially introduced on the E46 platform and the electrical function of the exhaust flap operation is controlled by the MS 41.1 module.
Where at idle speeds, up to 2500 RPM: the exhaust flap is closed with vacuum applied to the actuator. This causes the exhaust gas to pass through the long resonator pipe, reducing the low frequency noise that is generated."
Plus toto...
http://tinyurl.com/ydae5ead
Napsal: pát 15.09.2017 15:37
od Joshuax
Kdyz tu klapku odpojis, tak se otevre. Aby drzela zavrena, tak ji musi drzet ten podtlak. Spravnou funkci ti popsal uz JaraX nahore
Pokud se po nastartovani drzi zavrena, je to v poradku. Tak jako tak s teplotou to fakt nema nic spolecneho. Pokud se ti motor spatne chladi, hledej chybu jinde, ne v klapce.
Napsal: pát 15.09.2017 17:07
od laik
Já dojíždím starý mrdky a pokaždé se to vysralo stejně.
Napřed se přehřívaly když dostaly čočku nebo v kopcu a v létě. Postupně se to zhoršovalo, v jednom případu začal téct chladič. Po výměně chladiče vše OK. Toto se mi vždy projevilo ve stáří 12 - 15let. Neptejte se mě proč. Zacpaný? Čím?
Když krkl termostat, z 90% jezdil podchlazený jen jednou u X5 mi vystřelila hadička z termostatu do výměníku bez výstrahy. Jinak postupně se dýl ohřívaly, no a v zimě musel jít ven. Většinou byla rozpadlá gumička a netěsnily.
To jsou moje zkušenosti a nemusím mít v tomto případě pravdu. Tak čmuchej
Napsal: pát 15.09.2017 20:00
od JaraX
no a ta klapka hlavně funguje jen za jízdy, takže člověk bez diag (nebo drátků) nepozná že funguje
Napsal: pát 15.09.2017 21:57
od laik
No ale to je potom jednoduché z mého laického pohledu.
Odpojí klapku, ta tedy zůstane otevřená a jestli se to zase přehřeje, tak se ujistí, že to není klapkou.
Nic to nestojí. Pak bych teprve lezl do motoru.
10:1 bych to pak viděl na chladič. Zase termostat je levnější pro pokus - omyl. Diag to neukáže?
Může být slabá pumpa?
Napsal: stř 20.09.2017 22:29
od Giorgio
Diagnostiku mám k dispozici, budu to řešit, do teď nebyl čas. Nejezdím dálky s odpojenou ale asi se bude i tak zahřívat. Dám vědět jak se to bude vyvíjet. Mrknem na zaznamy. Ale je mi divný já tu klapku znám jako kdZ se mi to zahřeje tak se mi to otevře, tak možná mi to fungovalo už od začátku jinak. No to je jedno. Je fakt že může být chladič prasknutí docela dolivam a olej taky docela ale to je nespíš těsnění na který se chci taky vrhnout
