Jak se zbavti hrany na prechodu laku
TurboShnek
#1 Příspěvek od TurboShnek »
Zdravim,
Opravil jsem rez na kufru a zastrikal to barvou z plechovky a 1k lakem taky z plechovky. Vpada to skoro jako originalni lak akorat tam kde konci vrstva novyho laku je z nekterych uhlu videt malinka hrana. Zkousel jsem ji vybrousit 2000 smirglem, pastou na skrabance, tempem ale nemuzu se ji zbavit.
Nevi nekdo co se s tim da delat a jak v budoucosti lakovat aby tam ta hrana nebyla? Zkousel jsem ten lak rozprasit po co nejvetsi plose ale to moc nelomohlo.
Dik
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: Jak se zbavti hrany na prechodu laku
#2 Příspěvek od Joshuax »
Popravde na tech fotkach ani nevidim, kde jsi to opravoval. Proste to za 14 dni rozlesti (az to poradne proschne). Akorat s tim 1K lakem musis dat bacha, at to hned neprobrousis.
ex E53 3.0i
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
no do rozstříku lakovat je vždy umění, několikrát jsem to dělal, a příjde mi, že čim víc jsem se snažil tím víc ten přechod bylo vidět :D co já vždy dělam tak zbrousím původní lak 2000 smirkem (tam kde bude přechod, + ještě třeba 10cm vedle kde už se stříkat nebude, z úhlu tak 40 stupnu naprotí střikám lak, dále ihned po tom na hranu rozstříku jde speciální rozstřikové ředidlo ve sprayi, lehce, po 1-2 dní, zahladit vše 2000 smirkem a rozleštit ;)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
