Ahoj pánové,
teplota nám jde dolů a je čas občas zapnout nezávislé topení. Ve své F11 mám originální topení od BMW s dálkovým ovladačem, ale nějak mě to zlobí. Dnes jsem šel s ovladačem přímo k autu, zmáčknul jsem I/O, diodka se rozsvítila, potom start a didoka začala blikat - potvrzení, že se topení zaplo. Při pohledu přes okýnko do auta krátce problikly diody na ovládání topení, jako by se vše zaplo, ale nic se nestalo.
Otevřel jsem dveře a snažil se zapnout topení přes menu (klima). To také nešlo. Nakonec jsem nastavil časovač a odešel - opět nic.
V autě je dostatek nafty a nepíše žádnou chybu.
Nějaké nápady?
Nezávislé topení F11 nejde
milan123
sonyk02
Re: Nezávislé topení F11 nejde
Základ - podívat se na to BMW diagnostikou, mužeš mít webasto zamknuté kvůli nějaké chybě, ale to vše se dá zjistit přes diagnostiku.
starML
- Klubové ID: 659
- jako první vytáhni pojistku naftového topení asi na 20 sekund a vlož ji zpět, to by mělo resetovat řídící jednotku Webasta, pokud bylo zablokováno třemi neúspěšnými pokusy o start topení, (jaká to je pojistka u F11 se podívej do návodu, u e60 to je F20 (20A), u E39 to byla F47),
- kolik stupňů bylo, když jsi to zkoušel?
- dostatek nafty v nádrži nestačí, pro automatický nebo ruční start Webasta musela být vnější teplota u starších aut menší než 10 stupňů, u novějších menší než 15 stupňů, aktuální teplota chladící kapaliny nesměla být větší než 70°C - přečti si podmínky startu Webasta zde http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... 564001.htm nebo jsem to psal zde http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?t=32054 ,
- diagnostikou to jde spustit vždy i při vyšší vnější teplotě,
- pokud se to nepodaří spustit ani při nižší vnější teplotě, budeš muset rozhýbat to membránové palivové čerpadlo, které má při startu a chodu topení cvakat,
milan123
Teplota při posledním pokusu byla 7 stupňů (manuál tuším píše, že to jde zapnout pod 15). Dám to mechanikovi na diagnostiku a zkusím ty pojistky.
Děkuji za tipy
Děkuji za tipy
pekarik
Udělej pořádnou diagnostiku topení a ta ti většinovou napoví kde hledat chybu. To cerpadlo se opravdu občas přilepí, ale nejni membranové , ale elektromagnetické pístové a často do něj stačí poklepat a rozejde se.
starML
- Klubové ID: 659
Máš pravdu, dík ...
milan123
Také ještě jednou děkuji, pánové, příští týden by mělo auto jít k doktorovi, tak dám vědět.
