prosím o radu :)
Srbik
prosím o radu :)
#1 Příspěvek od Srbik »
Zdarec Všem,
problém na x5 e53 (05) 3.0d 160kW.
Za jízdy s puštěnou klimou se mi z ničeho nic objevilo u budíků "Coolant temperature" (teplota chladící kapaliny) a rozsvítila se kontrolka baterky. Zároveň ztuhlo řízení (jak kdyby nešel posilovač). Po zastavení se vše uklidnilo. Při dalším rozjetí vše ok, ale sem tam se někdy baterka zase rozsvítí a ztuhne volant. Trošku zaškubu/zatočím volantem (nebo po chvilce jízdy/občas i při zastavení a rozjetí) zase kontrolka zmizí a vše normální. Nechápu jak to spolu souvisí nebo o co de... (Coolant temperature se zatím objevilo jen jednou, teplota mi nijak neklesla). Horší je to s tou kontrolkou baterky a následné okamžité ztuhnutí volantu (třeba při parkování, točím volantem a rozsvítí se, točím zpět a zhasne) nechápu..
Nevíte co se děje? :)
Díky moc za cenné rady! :idea:
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: prosím o radu :)
#2 Příspěvek od TANN3R »
Na jistotu řemenice na klice. Však mrkni na řemen, jak se tam z posledních sil jen tak převaluje a můžeš ho zastavit i rukou :D
Na řemenu příslušenství máš servo, altik i vodní pumpu. Proto ti to vaří, nedobíjí a neservuje..
Srbik
#3 Příspěvek od Srbik »
TANN3R píše:Na jistotu řemenice na klice. Však mrkni na řemen, jak se tam z posledních sil jen tak převaluje a můžeš ho zastavit i rukou :D
na tom něco bude :D :idea: :roll: děkuji za radu!
Ještě jsem vypozoroval, že se to děje, když se pohybuji pomalu (třeba při couvání a zaparkování do řady) spustí se senzory a automaticky se rozsvítí baterka a ztuhne řízení, zařadím dopředu a zase zhasne.
Nebo jedu cca 80km/h pustím si klimu a zase se rozsvítí baterka, vypnu klimu a zhasne.
Přišel jsem si, jak když si ze mě auto dělá srandu :D
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#4 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
mě se přesně to co popisuješ stalo na úplně stejném autě, ale ten silentblok v řemenici se úplně rozpadl, takže jsem skončil a na valníku pěkně domu... nepodceňuj to, až se to rozsype úplně tak nikam nedojedeš :(
Srbik
#5 Příspěvek od Srbik »
zddan01 píše:mě se přesně to co popisuješ stalo na úplně stejném autě, ale ten silentblok v řemenici se úplně rozpadl, takže jsem skončil a na valníku pěkně domu... nepodceňuj to, až se to rozsype úplně tak nikam nedojedeš :(
ou, hodně nepříjemné... určitě nebudu. Zítra jedu na diagnostiku a hned to zvednem a kouknem na to. Radši to vyřeším hned než jezdit a někde se to rozlítne :/ :)
Každopádně děkuji. Aspoň vím jakým směrem jít a snad to bude ono...
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
Myslím, že to pokoušíš až až :D Řemenice už se ti úplně protáčí, takže můžeš být rád, že zůstala na místě. Ona taky umí vycestovat a pak rozbije, na co zrovna natrefí.
Srbik
#7 Příspěvek od Srbik »
TANN3R píše:Myslím, že to pokoušíš až až :D Řemenice už se ti úplně protáčí, takže můžeš být rád, že zůstala na místě. Ona taky umí vycestovat a pak rozbije, na co zrovna natrefí.
ani mi nemluv :D bojím se s tím dojet do servisu i ty 3km :D žádná prdel...
známému se tohle stalo, rozlítlo se mu to a vzalo to sebou dost věcí
