x5 3.0d 2004
seef
x5 3.0d 2004
zdravím chtěl bych radu ohledně předních kotouču a destiček jaké dát na x5 budu muset vyměnit koupil jsem bremba a po týdnu ježdení při 150 už yase vybruji dekuju všem za rady
vlastnemec
Re: x5 3.0d 2004
Jestli jsi koupil obyčejné tak se nediv,vždycky to musí být ta nejvyšší řada, buď vem origo nebo textar a taky platí u textaru řada PRO. No a pokud to nebylo kotoučema tak jsi určitě neočistil dosedací plochy, pokud to neuděláš půjde do prdele každý kotouč.
seef
Re: x5 3.0d 2004
Myslíš dosedaci plochy destiček ty jsem očistit tak to bude prostě kotoučema ale dík
martin-leon
Re: x5 3.0d 2004
Ne jenom desticek...dosedaci plocha kotouce.. Proste vsechno ocistit nejlip ocelovym kotoucem... A jeste projet diry od vodicich cepu.. A maznout.. Jinak ja tam mel ATE a dobry... Dal jsem je zasseef píše:Myslíš dosedaci plochy destiček ty jsem očistit tak to bude prostě kotoučema ale dík
vlastnemec
Re: x5 3.0d 2004
Ne pokud levné kotouče tak kotoučema, reklamace bývají to je pravda, ale pokud neočistíš dosedací plochy na kolech a nedejbože tam budeš ještě patlat sračky jako měděná pasta atd tak je to rukama, čím se asi ten kotouč chladí? Nemáš zač.seef píše:Myslíš dosedaci plochy destiček ty jsem očistit tak to bude prostě kotoučema ale dík
seef
Re: x5 3.0d 2004
hloupe se zeptam kde sehnat ty kotouce textar a desticky na e53 hledam na netu a nic jsem nenasel diky
vlastnemec
Re: x5 3.0d 2004
Jen si vybrat https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=92107303 číslo by mělo být řada pro, raději ověř v obchodě.
seef
Re: x5 3.0d 2004
dekuju tu cenu co stoji ty kotouce textar jsem dal za ty bremba kdybych se tu zeptal drive mohl jsem usetrit nevadi ale dekuju
