Prosím o názor. Mám E91 330d 2006 (náhon pouze na zadek), najeto cca 248.000 km vytekl mě jeden zadní orig. tlumič. Budu měnit na celém zadku tlumiče a pružiny a ptám se jestli je krom čistě tlumičů s prachovkami a pružinami potřeba měnit ještě něco. V katalogu sem se díval, že jsou různé opravné sady na horní a spodní ložisko tlumiče, horní podložku pružiny apod. Je potřeba to také dělat nebo když jsou na pohled OK a při jízdě nikde nic nemlátí, není potřeba je měnit? Jinak co se týče značky tlumičů a pružin, chci buďto Sachs nebo Bilstein, pokud je něco za podobné peníze lepšího, tak klidně taky napište, rád si nechám poradit.
Díky za názor.
Výměna zadních tlumičů a pružin E91 330d 2006
Falkon
mykovec
- Klubové ID: 3813
Re: Výměna zadních tlumičů a pružin E91 330d 2006
Zkus projít tohle vlákno, sháněl jsem všechno k tlumičům na 330i m-paket ve 260tis. Nakonec jsem koupil tlumiče Sachs s příslušenstvím (bez pružin) a zatím to drží slusně (kolik to vydrží je otázka).
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=92130
