vysílačky PMR,Baofeng a jiné
#1 Příspěvek od JaraX »
potřebuju poradit s vysílačkama, jelikož hodně jezdíme po Evropě s více autama (dovolený, cesty pro auta) je furt potřeba spojení mezi autama.
aktuálně to řeším nějakýma TOP COM Longrange PMR, ale ted když jsme jeli 2x 7er s plně vybavenýma sklama (determální + dvojitý) tak sme se slyšeli tak max na 100-200m, pak už nic. proto bych rád něco s větším dosahem. hodně lidí mi poradilo Baofegny, hodně levná vysílačka co umí super věci, jenže vysílá prý v nelegálních pásmech a nebo na PMR frekvenci ale zase o nelegálním výkonu a prý použít todle v Německu je sebevražda.
takže baofeng asi velké riziko,
dále pak klasické PMR - nemá dosah, tím asi taky ne
pak se jeví jako dobrá možnost CB, ale nechci žádnej prut na střechu, klidně zabuduju někam anténku do ploutve, nebo nějakou malou magnetickou,připadně mě napadlo napadlo dát prut ke stěračům, ale to bude furt asi všecko špatně.
další problém je ta "Stanice" vůbec nevím kam bych to v 7er dal abych na to dosáhl a přitom to ani nezavazelo ani nešlo vidět.
neznáte třeba stanici co má ovládací panel zvlášt? to už by asi řešit šlo.
díky všem za rady
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: vysílačky PMR,Baofeng a jiné
S Baofengem můžeš narazit na problém licence, umí nejen PMR ale i amatérské pásmo na které asi nemáš licenci.
Mám pár Alinco DJ-V446 u které jde lehce zvýšit výkon na 4W. Akumulátor 1600 nebo 2000mAh, dá se s tím fungovat celý den. Zvuk čistý jako z telefonu. Je to vodotěsné, dá se použít i při splouvání řeky.
Sice též umí licencované amaterské pásmo, ale pro případ kontroly jde lehce trojhmatem přepnout do modu PMR a další volby pak nejsou vidět.
323ti stock condition
#3 Příspěvek od JaraX »
baofeng jde taky naprogramovat jen na PMR, nemam licenci ,ale co ten výkon ? PMR může tuším jen 0,5W
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Baofeng i když naprogramuješ, je na něm vidět co by mohl umět, kdežto Alinco vypadá jako běžná PMR.
Ano, výkon je povolený jen 0,5 W pro PMR, stejně jako pro CB jen 2W bez licence a přitom můžeš koupit zesilovač 200W :-D
#5 Příspěvek od JaraX »
nevýhoda Alinca je že stojí jako 5 těch baofengů :)
však přece není nelegální mít tam ty frekvence ale používat je, četl jsem že třeba příjmat na těch frekvencích můžeš naprosto legálně. Výkon je asi v pohodě, myslím že i ty 4W se docela ztratí.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ceny jsou srovnatelné http://www.shop3000.cz/alinco/1744-alin ... 446-w.html
Najdi si test na Alinco, DJ-V446 je poslední model s hw konstrukcí dimenzovanou na ještě vyšší výkon. Tento model už dva roky nevyrábí, kupuj dokud jsou.
Mám dva kusy, stav se někdy a můžeš si je otestovat v reálném provozu.
#7 Příspěvek od JaraX »
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kupní cena na ebay nemusí být finální výsledná, Alinco DJ-446V je návrhem, použitými součástkami a zpracováním někde jinde. V testech psali, že výkonový stupeň je stavěný na 20W kolektorové ztráty, odblokované 4W neovlivní životnost. Měl jsem dříve levný Intek MT3030, též odblokovaný a s SMA konektorem pro anténu, ale ani s laděnou anténou to na dosahu v provozu nebylo znát.
Až koupíš dva Baofengy, můžeme je v provozu porovnat s mými Alinco :-)
#9 Příspěvek od JaraX »
za tu cenu jsem vzal jednoho z hecu, kdybys ho chtěl na testy tak ti ho klídně půjčím, můžeš to porovnat (na jednom místě jen Alinco a na druhym Alinco vs Baofeng). nevzal jsem ho jako final solution, ale spíš jen na otestovani a scanovani, jestli s tím budu jezdit ještě nevím.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Až přijde, dej vědět, otestujeme.
