Kontrolka motor - katalyzator
Vllado
#1 Příspěvek od Vllado »
Zdravim,
pred casom som kupil e90 320i 2005. Vyskocila mi hlaska na slabum priepustnost katu a na emistnej mi nevedeli namerat hodnoty.
Nechal som vymenit dve lamda sondy a katalyzator. Momentalne je vsetko ok, emistna je v limitoch, motor bezi ticho a aj sondy ukazuju hodnoty.
No po vymene mi zacali vyskakovat tieto hlasky
https://m.imgur.com/tFaXIQ8?r
Neviete co s tym? Par krat som to resetol, no do100 km vybehnu znova
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Kontrolka motor - katalyzator
Podle ETK by jsi měl mít motor N46B20. Ale které lambdy jsi měnil, před nebo za katem?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_0641
:D
Vllado
#3 Příspěvek od Vllado »
Jednu pred (uz bola neoriginal a menila sa na Bosch), druha za sa menila za original. Ostatne vyzerali podla merani vporiadku.
Woyta
#4 Příspěvek od Woyta »
Jak je u tehle aut ukostrena lambda? Pres vyfuk nebo vlastnim kabelem?
Jak vyfuk starne, tak ukostreni pres nej se zhorsuje a muze zpusobovat problemy.
Kolega ted na jinem aute taka k lambde kostrici kabel navic.
Vllado
#5 Příspěvek od Vllado »
Kable som konktrolovat, nikde nie su poskodene alebo zlomene. Sam na to asi nepridem, na aute sa to neprejavuje tak to stale odkladam...
Pozeral som recenzie na servis v Brne, no vsetko je par rokov stare, kde sa mi oplati s tymto zajst?
