Alternativní HEAD UP - možnosti
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Ahoj chtěl bych se zeptat na zkušenosti s nějakými Head Up displeji co se pokládají na palubovku? Hledám něco co mi bude promítat pouze rychlost a nic víc.. Nebude u toho žádné plexi ale projekce rovnou na sklo. Celé nejlépe malých rozměrů. Díky za tipy
dogeatdog
Re: Alternativní HEAD UP - možnosti
#2 Příspěvek od dogeatdog »
Tohle me taky zajima. Chtel bych dodelat head-up do X5 a moc rad bych neco, co jednak funguje a druhak barvou cca odpovida oranzovemu podsvetleni. Idealne tip na neco vyzkouseneho.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
RLY ?
http://lmfgtfy.com/?q=universal+head+up ... y+for+cars
Ten plast, nebo nalepka na sklo se tam dava proto, aby tam nebylo echo (dobre viditelne zde - https://www.youtube.com/watch?v=TNQipgx3JnQ). Sklo je totiz slozeno z vrstev a pokud je jeste treba laminovane, tak pak vidis echo. Da se to snadno vyzkouset normalne mobilem, existuji na to i apky, ktere ten headup udelaji, ale neni to zrovna prakticke. Tak jako tak, mit moznost to dat pryc neni od veci, teda pokud mas rad svoje okna. Ja mel v aute polozenou solarni powerbanku z lidlu za 250Kc a nekomu to stalo za to, ze mi rozbil okno na 61cce...
http://www.crookedbrains.net/2016/04/be ... plays.html
ex E53 3.0i
ozracing
#4 Příspěvek od ozracing »
Najít na Google si to umím taky, ale já se ptám na ověřené zkušenosti :-)
Většina head upů zobrazuje zbytečně moc informací.. mě stačí opravdu jen rychlost a to, aby to zařízení nebylo mnou vidět v odrazu okna třeba přes den..
Joshuax
Klubové ID: 2833
#5 Příspěvek od Joshuax »
Vzdy to bude videt, kdyz na to zasviti slunce, to je proste normalni vec. Cokoliv polozis na palubovku, vcetne palubovky vlastni, se v okne chte nechte odrazi.Proto si kupujeme polarizovane bryle, abychom tento efekt vyzmizikovali preci :) (pak ti to ale vyzmizikuje i ten headup :D )
A s tou praxi, to je trochu kontroverzni, protoze elektronika je oblast, ktera jde porad strasne dopredu a pokud ma nekdo s necim vylozene zkusenost, tak to znemena, ze to uz ma nejakou dobu a s nejvetsi pravdepodobnosti se to dost mozna uz ani neprodava a nebo to minimalne bylo davno prekonano ;)
Jinak mam za to, ze vetsina tech veci se da programovat se smyslu toho, ze si zobrazis jenom to, co te zajima. Cokoliv co ma display to bude mit urcite a ty krabicky co to maji ve smyslu fyzickych led diod atp, tam je potreba zkontrolovat konfigurovatelnost.
Tak jako tak, vsechno je to zalozeno na live datech z OBDII. (duvod, proc jsem to nakonec neporidil)
ex E53 3.0i
ozracing
#6 Příspěvek od ozracing »
V podstatě hledám co nejmenší head up krabičku co se dělá..
Joshuax
Klubové ID: 2833
#7 Příspěvek od Joshuax »
Tak zkusit proste neco jako tohle
https://www.ebay.com.au/p/3-X5-Car-GPS- ... 1892845329
3" neni tolik a tech informaci tam taky neni moc. Pokud by te tam neco otravovalo, tak se to da prelepit, aby se to neodrazelo v tom okne.
Sam bych do toho klidne sel, ale v E36tce nemam OBDII.
ex E53 3.0i
