E61 - voda v kastlíku baterie
Zack83
#1 Příspěvek od Zack83 »
Zdar borci,
v mé E61 se po delší dobu potýkám s problémem zatékání vody do kastlíku, kde je uložena baterie.
Mám panoramatickou střechu a v některém z vláken jsem se dočetl, že by mohly být ucpané odtokové kanálky a že kvůli tomu tam zatéká...Pravda, odtokové kanálky byly ucpané, a tak jsem je vyčistil a kompletně vyfoukal celý odtokový systém ze střechy, ale problém se nevyřešil.
Ještě mi někdo radil, že by tam mohlo zatékat pravým zadním světlem, když dobře netěsní a je pravda, že polstrování okolo pravého zadního světla je celé promočené, když se v kastlíku objeví voda.
Nevíte někdo, kde by se dalo sehnat pouhé těsnění pod pravé zadní světlo ? Nebo jak to přetěsnit ? Lepit silikonem se mi to moc nechce a samotné těsnění jsem nikde na internetu nenašel.
Díky moc za rady
Misanek
Re: E61 - voda v kastlíku baterie
#2 Příspěvek od Misanek »
jedině objednat v bmw
M4we
Klubové ID: 3303
#3 Příspěvek od M4we »
Zdarec, se zatékáním do různých míst jsem měl tu čest, voda tekla k baterce, taky byly někdy mokré C sloupky u zadních cestujících a mokrý strop nad hlavou řidiče, jak je ovládací panel vnitřního osvětlení před zpětným zrcátkem. Kromě vyčištění kanálků silně doporučuju výměnu těsnění panoramky (to venkovní na střeše auta).
Koupil jsem nové origo bmw cena cca 500 s DPH. Když jsem ho měnil, tak jen šířka nového byla proti původnímu o cca 5-7mm větší možná i víc, obrovský rozdíl, výměna zabrala cca 45 minut a to jsem se s tím dost piplal. Pak bylo třeba udělat kalibraci střešního okna. Na panoramu to bude asi trochu složitější, ale každopádně od té doby problém vyřešen a nikde ani kapka vody.
Nějaké postupy jsou tu
https://5series.net/forums/attachments/ ... _frame.pdf
https://5series.net/forums/attachments/ ... t_rear.pdf
https://5series.net/forums/attachments/ ... of_lid.pdf
Dále nějaké informace tu https://5series.net/forums/diy-do-yours ... diy-75315/
E60 545i Blacksapphire
alfonzik
#4 Příspěvek od alfonzik »
Světlo pohledej po inzerátech pokud to není facelift tak těch světěl se prodává mrak. Řešil jsem to stejné a teklo mi světlem...
