problém
MichalDrazan
problém
#1 Příspěvek od MichalDrazan »
Ahoj,
mám bmw E61 525d (130kw) s automatickou převodovkou, rok výroby 2006.
Auto mám již 2 roky a běhalo jak hodinky až do minulého týdne.
Při plynulé jízdě najednou začala problikávat palubní obrazovka, vypnulo se rádio, větráky, objevila se varovná kontrolka trakce a zhasnul motor - normálně za jízdy. Musel jsem zařadit P, vyndat klíček a opět nastartovat a auto zase naskočilo. Již se mi to stalo vícekrát. Také při jízdě na dálnici mi automat občas při rychlosti nad 100 km neřadí vyšší rychlostní stupeň. Musím přepnout na manuální řazení a vyšší stupeň zařadit. Poté již funguje bez problémů.
Nezažil někdo něco podobného? Budu rád za každou radu
Díky
Michal
mr_nitroz
Re: problém
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Bez diagnostiky je to jak vesteni z kristalove koule, ale muj tip je alternator nebo ibs senzor na minusovem kontaktu baterie.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: problém
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Určitě zkontroluj a sleduj palubní napětí.
- návod na zobrazení ksrytého menu zde https://www.youtube.com/watch?v=t__gtX7U12c
- a přepni si do menu 5
airbone
Klubové ID: 1836
Re: problém
#4 Příspěvek od airbone »
najskor vadny regler alternatora
