Navígace a radio v x5 e53 mk4
seef
Zdravím tak se mi vyskytl problém z rádiem rádio funguje akorát nejde vypnout a ani přepnout na menu navigace abych se mohl třeba podívat na spotřebu nebo zadat navigaci jako by se mi to zaseklo ale rádio stanice jdou přepínat a i zvuk jde nevíte čím by to mohlo být dekuju dneska se mi stalo poprvé
vlastnemec
Re: Navígace a radio v x5 e53 mk4
Zkus na půl hodiny odpojit baterku, jestli si dobře pamatuji tak rádio a navigace pracuje zvlášť mrkni na pojistku neměli by byt stejné, možná umřela navi, jestli nezabere tak člen falcon.
airbone
- Klubové ID: 1836
pokial nevidis v menu navigaciu tak umrela jednotka MK4. Ak mas TV modul, tak ti bordmonitor aj radio funguju normalne, akurat to prepne na stary level grafiky.
seef
uz jsem na to asi přišel navigace funguje ale problem je v tom spoji kdyz se vyklopí ten displej tak zespoda kdyz to dotlačím tak to funguje normálně
