Interval výměny kapalin - motor, převodovka, diferenciál...
JakoobCZ
#1 Příspěvek od JakoobCZ »
Ahoj,
hledal jsem téma ohledně intervalů vyměny provozních kapalin, nicméně jsem nenašel nic, kde by to bylo pohromadě, a proto si dovolím založit toto téma. Než mi místní guru potvrdí/vyvrátí mnou napsané hodnoty, tak se tím prosím neřiďte ;)
Důvod proč to řeším, je koupě BMW, které letos překročí 200 00 km a nemám iluze o tom, jak vše poctivě předchozí majitel měnil.
Motor:
Výměna oleje každých 10-15 000 km (nebo 1 rok)
Výměna filtru společně s olejem
Chladící kapalina každé 2 roky
Převodovka automat:
Výměna oleje při 120-150 000 km, pak každých 60 000 km
Výměna filtru (u novějších součást vany)
Převodovka manuál:
Výměna oleje po každých 100 000 km
Diferenciál
Brzdy
Brzdová kapalina každé 2 roky
Klimatizace
Chladivo a olej každý rok
Zdroj: internet :D
pavproch
Re: Interval výměny kapalin - motor, převodovka, diferenciál
#2 Příspěvek od pavproch »
Já si už před pár lety tady dovolil na toto téma...
JakoobCZ
#3 Příspěvek od JakoobCZ »
Ha, našel jsem jen citaci kusu toho příspěvku. Díky za odkaz na celý.
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
To chladivo do klimy sa mi nezda ;-) naco menit ked klima ide a nieje to lacna zalezitost :)
Ale ked uz sme pri tej klime tam mam otazku... Co sa stane ked do e36 ide olej pag100 a v plnicke maju len pag46? Dik
JakoobCZ
#5 Příspěvek od JakoobCZ »
Ohledne klimatizace jde spise o kontrolu a cisteni, ktere by se melo provadet 1x rocne. Kdyz uz tu kontrolu provedes, tak rovnou doplnis napln.
Samozrejme to lze delat s vetsimy intervaly, ale mne osobne to za ten smrad po spusteni nestoji.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
Tak ono to je hlavne o tom, nenechat tam ten smrad vytvorit... Nedojizdet se zapnutou klimou az do vypnuti motoru, ale nechat ji par minut pred vypnutim (dojezdem do cile) vypnout, tim dat prostor tomu teplemu vzduchnu to orosene potrubi vysusit = nemoznost mnozeni bakterii, ktere zpusobuji ten zapach. Je to taky detail, ale prodlouzi to interval cisteni nekolikanasobne.
ex E53 3.0i
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
Při každé jízdě hrabat do nastavení klimy? ....eeeeeee
Za 240tis km, co má 3er na hrbu, sem na ovladač klimy šáhnul jednou - dyž sem nasednul do nového na saloně, nastavil Autoklimu "on", 19st a.. fertig... od té doby sem na to nešáh.....
Joshuax
Klubové ID: 2833
#8 Příspěvek od Joshuax »
Je to jedno tlacitko...
ex E53 3.0i
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
moc práce.... :twisted:
a navíc by se třeba eště mohlo ošahat nebo nedejbůch "zlomit".... :twisted:
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
Ty vole, tak s tímhle jsem se ještě nesetkal :lol:
Já si teda klimu vypínám a zapínám stále - jednak abych se staral o její co nejlepší kondici (takže se snažím vypínat před příjezdem ať se vyfouká, pokud na to nezapomenu) a taky proto, abych měl pocit, že ten šibr na autě nemám zbytečně :D
