M3 E92 špatný start
LubosGR
M3 E92 špatný start
#1 Příspěvek od LubosGR »
Prosím jestli by náhodou někdo nevěděl nějakou radu
M3 E92 když auto stojí delší dobu třeba přes noc tak první start chytne 2až3 vteřiny běží pak se to zhoupne a začne to jít nepravydelně občas to střelí do sání a houpe se to cca po 1/2 min se to srovná a běží to jak má a už to při startu neudělá ani když to stojí třeba 4 h a při startu to běží jakoby na sitič.V závadách to vyhodí výpadky zapalování na všech válcích.Svíčky jsou nové cívky také OK,nové tlakové čidlo,
Tak kdyby náhodou někdo něco podobného řešil díky předem za radu.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: M3 E92 špatný start
A co čerpadlo v nádrži?
LubosGR
#3 Příspěvek od LubosGR »
Vlasta píše:A co čerpadlo v nádrži?
To je OK dává tlak jaký má být.A hlavně to dělá fak jen při tom prvním startu cca 1/2 min pak se to srovná a běhá to normálně jak má. ale prostě mě to štve
Maca
Klubové ID: 57
#4 Příspěvek od Maca »
Mě to dělá úplně to samý a upřímně řečeno, už jsem si za ty 4 roky co ji mám zvykl a neřeším to.
LubosGR
#5 Příspěvek od LubosGR »
To se ti divím mě to hrozně štve vždycky když to udělá tak sem nasranej
Tady ještě videjko co to dělá
http://lubosgr.rajce.idnes.cz/M3_E92_mo ... G_5674.jpg
Maca
Klubové ID: 57
#6 Příspěvek od Maca »
Zkouknul jsem to video. No, nedělá mi to úplně to samý. Když je studený, tak po startu než vyjedu ze dvorku na silnici, tak mi zvukově kolísají otáčky cca 1/2 minuty jak píšeš, ale to prskání mi to nedělá. Pak to přestane a teprve až tam po minutě a něco se motor zklidní a je skoro úplně potichu.
Edit: dneska ráno jsem to zkusil natočit (video na prd, ale zvuk snad slyšet je). http://fisarovci.rajce.idnes.cz/Downloa ... 063545.jpg
LubosGR
#7 Příspěvek od LubosGR »
Maca píše:Zkouknul jsem to video. No, nedělá mi to úplně to samý. Když je studený, tak po startu než vyjedu ze dvorku na silnici, tak mi zvukově kolísají otáčky cca 1/2 minuty jak píšeš, ale to prskání mi to nedělá. Pak to přestane a teprve až tam po minutě a něco se motor zklidní a je skoro úplně potichu.
Jo to je přesně ono ve vnitř v autě to tak není slyšet. Prostě na prd a nějak na to nemůžu furt přijít
