Zdravím všechny,
do konce roku se stěhuji za kamarádem do Austrálie a chtěl bych si vybrat X5 E70, ale absolutně nevím jaký motor.
Podle toho, co jsem na foru četl tak 3,0 diesel není špatná volba, ale já jsem spíš benzínovej typ. Měl jsem E39, E46 3litr beno
a E38 s 4,4V8 i V12.
Díval jsem se na wiki s jakýma motorama se to dělalo a nejvíce by mi vyhovovala 4,8 V8 atmosférická, ale bohužel co jsem se dival
na auta v Austrálii je to rarita, tak jsem se Vás chtěl zeptat na rady ohledně oturbených V8, na co si dát pozor při koupi a jestli je to vhodná volba, popřípadě i rady o 3,0d abych věděl, jestli je to stejně spolehlivý motor jako v E39 a měl se od čeho odrazit.
Díky
Mirek
Výběr motoru E70
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Re: Výběr motoru E70
Hehe to by mě zajimalo kdes tady našel informaci že 3.0d zvlášť ta generace co se davala do e70 je spolehlivý motor.
Zkus pohledat i po jiných sekcích. Je tu toho mraky.
Nejdražší průser je asi s tou v8 s turby mezi hlavama. Ale ten motor alespoň pojede když teda nebude zrovna v servisu
V těsném závěsu bude 3.0D kde krom klasických bolestí dieslu si přidej ještě i rozvody
Takže nejlepší volba je asi atmo v8.
Celkově je e70 udajně dost poruchové auto.
Ber muj nazor jako nazor laika co nikdy žádnou x5 neměl.
Ostatní ti třebas poradí konkrétněji, nebo zkus víc hledat
vlastnemec
Jedině V8 n62B48 označení e70 4.8i zbytek je průser.
- Klubové ID: 482
oturbenou v8 nebrat, jedině 4,8i.
MirekXX
Děkuji moc pánové, myslel jsem si to.
No já bych si radši koupil E53, ale kdyby nebyla tak hnusná
Chci auto na každodenní ježdění do práce a bude muset zvládnout 3 měsíční cestování po austrálii, kterou chceme projet křížem krážem a chci aby to trošku jelo.
Jinak nejčastější výskyt E70 tam je 3,0d a 4,4 s turbama, všechno kolem 100 000 km najeto.
Budu hold muset začít hledat tu 4,8. Kdyžtak sem nějakou hodím a vy mi řeknete názor
MirekXX
