E39 palubovka, podsvícení kliček otv
ACDC
- Klubové ID: 2156
Asi před rokem jsem zde pátral ohledně drnčení palubovky a nic. Takže jsem se donutil ji sundat, asi dvě hodiny, v pohodě. Soudruzi odflákli jednu věc. Vzduchový kanál je k palubce přišroubován dvěma držáky, a ty jsou pouze nacvaklé na tom kanálu a drnčí:-). Takže pokud to někomu pomůže...
A kdo chce podsvítit kličky otvírání (což taky soudruzi ojebali) a nechce se mu rozdělat dveře a podobné hrůzy, stačí nahoře do té kapsy shora navrtat a vrazit ledku 3mm, oranžovou a připojit na podsvícení tlačítek stahování. Ledka není normálně vůbec vidět. 1/4 hodinky.
Vrablik
- Klubové ID: 2173
Re: E39 palubovka, podsvícení kliček otv
stim drčením budu mít asi stejnej problém, je to ze středu palubky. Musí kvůli tomu palubka dolů?
carlos0111
foto toho podsvícení? dík
wehrwolf
Zdarec,pokud máš originál rádio bmw business a drnčení jde ze středu palubky,tak je to rezonance v uložení rádia,stačí oblepit styčné plochy molitanovou nebo oboustrannou pěnovou páskou a přestane to .Rádio vysuneš po opatrném vypáčení knoflíku zapínacího reostatu směrem k sobě,pod ním je v horní části šroub,ovládající zajištovací mechanismus,s ním opatrně proti odporu pružiny otočíš do leva nebo prava/abych nekecal) a rádio bez dalších přípravků celé vysuneš.Vrablik píše:stim drčením budu mít asi stejnej problém, je to ze středu palubky. Musí kvůli tomu palubka dolů?
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tohle šlo vlastně z celý palubky. Jo, musí dolů. Ale není to nijak hrozný.
- Klubové ID: 482
podsvícení klik se dělá tak že koupíš podsvícené kliky z E38 a dáš si je tam. sou plně kompatibilní a narozdíl od navrtané ledky to i dobře vypadá a E38 kliky se narozdíl od těch E39 nelámou.
ACDC
- Klubové ID: 2156
To je hezký, ale nemíním shánět celý kliky, rozdělávat dveře a nevím co ještě. Takhle vidím, kde klika je, ledka vidět není pokud se nesehnu a vůbec:-)) Ale máš pravdu.
MedWedCZ
Porad cekam, az nejake budete mit skladem...JaraX píše:podsvícení klik se dělá tak že koupíš podsvícené kliky z E38 a dáš si je tam. sou plně kompatibilní a narozdíl od navrtané ledky to i dobře vypadá a E38 kliky se narozdíl od těch E39 nelámou.
- Klubové ID: 482
težko, tydle auta už na díly neberu, už sem moc nejezdí na servis i když ted jsme dělali skoro samé E38 a E39.
ale vím kdo by mohl mít
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=57&t=93088
MedWedCZ
Diky, zkusim!
MedWedCZ
Tak kliky uz mam, kdy si na me udelate cas?JaraX píše:težko, tydle auta už na díly neberu, už sem moc nejezdí na servis i když ted jsme dělali skoro samé E38 a E39.
- Klubové ID: 482
konec srpna a později
