Zadní šedé lampy E36, pružiny M3, podložky, klika bez zámku
PET77
Klubové ID: 582
#1 Příspěvek od PET77 »
Prodám:
Zadní šedé lampy E36 - 1800Kč
Komplet pružiny E36 M3 - 1000Kč
Překryv madla dveří E36 bez zámku - proti vylomení (51 218 205 301) - 200Kč
Zesilovač Alpine V-Power MRP-F200 - 500Kč
Podložky 5x120 šíře 0.5cm 4x + 2ks navíc zdarma - 600Kč
Podložky 5x120 šíře 1cm 2x - 300Kč
K odběru v Praze, event. při platbě předem pošta možná.
V případě zájmu prosím SMS na 604 447 381
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: Zadní šedé lampy E36, pružiny M3, podložky, klika bez zá
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Hele pasuje třeba ta klika na sedana dozadu? Podle obrázku vypadá shodně.
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
jo pasuje,
riman
Klubové ID: 3662
#4 Příspěvek od riman »
Ahoj. Máš tušení, kolik mají za sebou ty pružiny?
Jsou originální a mají na sobě nějaké typové čislo, ať ověřím, že jdou na 328i m tech?
Díky
Thomeeno23
#5 Příspěvek od Thomeeno23 »
Vím že jsem to řešil a M - tech pružiny na 2.8 jsou jiné což nevylučuje že i tak budou pasovat (originál Mtech pružiny cca 5500 kč/ks na přepážce v ACR)....
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
icecold píše:jo pasuje,
Díkaz ;)
Jinak s těma pružinama to radši zvažte, podle mě teoreticky o co je ten S52 motor těžší o to půjde předek na 328i víc nahoru. Zadek by mohl být sníženej OK (orientačně viz. TP zatížení náprav) a navíc je myslím M3 tužší i nižší, což by mohlo přinést žádanej efekt. Ve předu bych nechal Mtech nebo něco "na míru".
Co jsem tak pochopil moc tuhej předek způsobuje na Bawu nedotáčivost.
riman
Klubové ID: 3662
#7 Příspěvek od riman »
Po kratším zkoumání jsem zjistil, že sice pasují, ale mají jiné vlastnosti než Mtech a není to na 328i dobré řešení.
mira328
Klubové ID: 3392
#8 Příspěvek od mira328 »
riman píše:Po kratším zkoumání jsem zjistil, že sice pasují, ale mají jiné vlastnosti než Mtech a není to na 328i dobré řešení.
Teď jsem jedny pružiny sundal z 328i kde byl m-tech podvozek.
Mrknu na to jestli je tam výr.číslo pro ověření
Nechal bych je za smích
e36 328i coupé
riman
Klubové ID: 3662
#9 Příspěvek od riman »
Díky moc.
mira328
Klubové ID: 3392
#10 Příspěvek od mira328 »
riman píše:Díky moc.
Tak bohužel číslo jsem nenašel :(
Tak jestli to budeš chtít risknout tak napiš
e36 328i coupé
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nejsem si jistý, že M3 pružiny půjdou na běžný neM tlumič, spodní podložka má jiný p/n a mohl by být jiný průměr.
323ti stock condition
riman
Klubové ID: 3662
#12 Příspěvek od riman »
Navíc je ta pružina kratší než pro Mtech a dělalo by to nepořádek na ne-M tlumiči. Jen vyznat se v těch barevných kódech je drobet složité a určit,k terá barva je který typ podvozku ...
