318d (Mé první BMW)
Simsa
318d (Mé první BMW)
#1 Příspěvek od Simsa »
Zdar chlapy chtěl bych poradit ohledně jedné kontrolky, nazvu-li to tak ..... Objevuje se mi vedle celkového počtu najetých kilometrů nějáký vykřičník v trojúhelníku a vedle něj s každým kilometrem stoupá číslo nevíte co to znamená ? Nerad bych aby to bylo něco vážného a zase jezdit do servisu hned ....no raději se ptám, zda někdo nevíte....
díky předem za odpovědi,
Honza.
Skaletonz
Re: 318d (Mé první BMW)
#2 Příspěvek od Skaletonz »
Zdravim. Pokud se jedná o E90, tak vykřičník vedle celkových kilometrů znamená, že ti bude končit nebo už skončil nějaký servisní interval(olej, brzdy, filtry atd.) Zvyšující se číslo vedle celkových kilometrů a toho vykřičníku by pak měl být počet kilometrů, které značí ujetou vzálenost od vynulování počítadla. ;)
Simsa
#3 Příspěvek od Simsa »
Díky moc za info ... koupil jsem ojeté z Německa a je tam právě poměrně vysoké číslo, raději nechám vše co se týče opotřebitelných částí sčeknout. :)
Skaletonz
#4 Příspěvek od Skaletonz »
Kdyžtak sem dej foto budíků , na kterém to je vidět a budeme mít hned jasno.
Skaletonz
#5 Příspěvek od Skaletonz »
Jinak servisní intervaly se dají v pohodě prohlédnout přes Idrive(navigace). Pokud jí nemáš, tak dlouze podrž tlačítko BC, které je na páčce blikrů. Nejdřív se objeví oranžový vykřičník(tlačítko pořád držíš) a pak už rovnou skočí ten konkrétní interval. Jeho reset pak provedeš dalším podržením tlačítka BC.
Simsa
#6 Příspěvek od Simsa »
Zde je fotka :)
ph132008
#7 Příspěvek od ph132008 »
Ten vykřičník může být kde co, třeba jen málo vody do ostřikovačů. Udělej check control a budeš vědět. 490 znamená, že máš na denním počítadle najeto 490 km, čili nic důležitýho...
Simsa
#8 Příspěvek od Simsa »
ok ok díky moc, bál jsem se ....
czNEWMANcz
#9 Příspěvek od czNEWMANcz »
Ve starších verzích SW se vykřičník objeví třeba i při vypnutí DTC spolu s oranžovou kontrolkou DTC na palubce ;)
