X3 F25 20d chyba Dpf
nafta
Mam chybu 244800. Znamena to dpf pred smrti? Dpf ukazuje jeste 50000km a normalne regeneruje. Dekuji za rady.
mitocross
Re: X3 F25 20d chyba Dpf
Je to len info kod pre servis,ked je vypocitany zostatok zivotnosti menej ako 50t. km.
Kod nevymazes,zostane tam az do nakodovania noveho DPF.
Zatial jazdi a neries. Ked pridu problemy,bud pripraveny na riesenie DPF. Bude to za menej mez 50t. km
airbone
- Klubové ID: 1836
Kolko mas najazdenych km?nafta píše:Mam chybu 244800. Znamena to dpf pred smrti? Dpf ukazuje jeste 50000km a normalne regeneruje. Dekuji za rady.
nafta
Tet 175 000 km.
- Klubové ID: 482
to už je lepší celého auta se zbavit, tydle nafty malo kdy vydrží 150 tisíc.
airbone
- Klubové ID: 1836
Jak to myslis ze nevydrzi 150tkm?
- Klubové ID: 482
tak n47 malo kdy vydrží 150tkm,těch závad toho motoru je tolik že to až není možny, bud praske blok, nebo rozvody, nebo klika atd.
airbone
- Klubové ID: 1836
Rozvody som dal preventivne vymenit, to je jasne ze to je fail a ja som svoje pocul uz pri 60tkm... O tych prasklych blokoch som pocul ale nezda sa mi zeby to bola nejaka bezna zavada vyskytujuca sa na kazdom n47 a jazdi ich tu fakt dost. Skor to bol problem nejakeho 4 valcoveho benzinu od bmw tusim Skor tie rozvody, ale ked to da clovek spravit kym nie je neskoro, bude s tym pokoj. Kamos co riesi servis ich meni na n47 neurekom, retaze vacsinou vytahane jak hovado a auto s takymi rozvodmi je pocut uz z dialky, ale zeby to uplne ruplo z nicoho nic (ako u niektorych 3.0d kde sa kusne olejove cerpadlo a je vymalovano) tak to som tiez nepocul. Teda mam na mysli ze n47 uz o sebe da vediet zvukom ze treba nieco riesit.... o probleme s klukou som zatial nepocul nic.
