Problém s DSC
Hlemist_CZ
Klubové ID: 2936
Problém s DSC
#1 Příspěvek od Hlemist_CZ »
Čau,
zničeho nic mi vyskočila tahle hláška...ABS funguje, akorát nefunguje kontrola prokluzu. Máte někdo zkušenosti?? Chystám se vyměnit vyfocený ventilový blok ? Mám e87, 118D 90kW 2005. https://drive.google.com/open?id=0B7mSE ... DhBQzZZRWM
Díky
honzabiker1
Re: Problém s DSC
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Chce to pripojit na diagnostiku.. Menit naslepo cely hydraulicky blok je nesmysl, navic je spolecny pro ABS i DSC, takze kdyz funguje ABS, bude to zrejme nejakou veci, kterou pouziva jen dsc (senzor natoceni volantu, cidla naklonu, atd..).
Hlemist_CZ
Klubové ID: 2936
Re: Problém s DSC
#3 Příspěvek od Hlemist_CZ »
honzabiker1 píše:Chce to pripojit na diagnostiku.. Menit naslepo cely hydraulicky blok je nesmysl, navic je spolecny pro ABS i DSC, takze kdyz funguje ABS, bude to zrejme nejakou veci, kterou pouziva jen dsc (senzor natoceni volantu, cidla naklonu, atd..).
na diagnostice to vypíše:
1) 005DF0 DSC: Hydraulikeinheit: Pumpenmotor
2) 005E20 DSC: Hydraulikeinheit: Drucksenzor intern
V Polsku by mi to opravili do 24hod, ale nevím, jestli se bude muset unovu připojovat diagnostika, nebo se to vymázne ?
