Škrtící klapka
andre330xd
Škrtící klapka
#1 Příspěvek od andre330xd »
Ahoj, mám už několik měsíců menší problém. U mé E39 530i mi sporadicky(někdy je 3 dny klid, někdy vyskočí i 3x za den) auto vyhodí hlášku ,,engine failsafe prog", rozsvítí se kontrolka prokluzu a motor se přepne do nouzového režimu - naštestí u 3litru to tolik znát není :) Někdy stačí zastavit, vypnout klíček, znovu nastartovat a je zase chvíli klid, někdy to nepomůže. Napíchnul jsem to na několik různých diag a toto mi z nich vypadlo.
TORQUE pro android Obrázek
INPA Obrázek
DIS Obrázek
DELPHI Obrázek
Takže teď jsem momentálně ve stádiu, kdy jsem dal novou škrtící klapku VDO, nový origo pedál bmw, zkoušel jsem prozvonit jednotlivé piny u konektoru škrtící klapky a ty se normálně na straně řídící jednotky v konektoru podle barvy hlásí, stejně tak sem udělal u konektoru u pedálu a to samé, takže teď už mě nic dalšího nenapadá. PS: té lambda sondy na obrázcích si nevšímejte, to už je dávno vyřešené :D
Re: Škrtící klapka
#2 Příspěvek od JaraX »
dělal jsi adaptace?
tzn po výměně klapky smazat adaptace, vypnout klíček, zapnout, počkat minutku a klapka by si měla projet celou dráhu.
dále pak doporučuju přehrát SW jednotky, u M54 dělá to přehrátí zázraky.
andre330xd
Re: Škrtící klapka
#3 Příspěvek od andre330xd »
Adaptace klapky jsem dělal ale jen po výměně klapky, když sem teď měnil pedál, tak ne. A v jednotce mám nahranou úplně poslední verzi, to jsme zjišťovali s Fxem
