Externí startování a imobilizer
priba92
#1 Příspěvek od priba92 »
Zdar chlapi,mám dotaz. Zapojil sem si v autě e36 318tds rv.97 startovací modul. Nejsem elektrikář a najít na internetu schéma spínačky bylo docela nemožné. Mám sice několik elektrikářských schémat, ale nevyznám se v nich. Tak sem si vzal od každýho něco. A teď problém. Napojil sem celej modul podle přiloženýho manuálu a odpojil sem spínačku. Vše funguje jak má, až na maličkost. Nenačetl se kód imobilizéru. Musel sem navíst do spínačky zpátky 2 kabely. Konkrétně druhou polohu zapalování a 12+. Takže tlačítkem najedu první polohu, druhou polohu, klíček musím otočit ve spínačce do druhý polohy aby mi načetl kód a pak bez problémů nastartuju tlačítkem. Nešlo by to nějak vyřešit abych nemusel klíček otáčet v zapalivání, protože když chci chcípnout motor, musím zase klíčkem otočit zpátky a pak tlačítkem vypnout motor. Děkuji předem za rady. Honza
Woyta
Re: Externí startování a imobilizer
#2 Příspěvek od Woyta »
