škubání!!
Mara91
škubání!!
#1 Příspěvek od Mara91 »
Zdravim vas vsechny a potrebuju opravdu poradit protoze uz jsem bezmocni a nvm si rady Mam 530D e61 173kw r.v. 2008 najeto 202000. Auto kdyz je zahrate mi ve vysokych otackach pri prerazeni docela dost skubne obvile vetsinou z (5 rychlostniho stupne na 6 ) 3x mi to skubne potom mi to hodi do nouzoveho rezimu.Diagnostika ted uz nic nepise VYMENIL JSEM : SVICKY, ZHAVICI RELE,CIDLO ROZDILOVEHO TLAKU ,EGR VENTIL,VYCISTIL JSEM DPF(myslel jsem si ze to ma souvislost s dpf) VYMENIL JSEM i OLEJ V PREVODOVCE a ted uz jsem opravdu zoufalej tak prosim poradte predem diky za odpoved . :-) :!: :!:
inspi1981
Re: škubání!!
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Skubne ti motor nebo převodovka? Do nouzaku spadne motor nebo převodovka?. Tak nebo tak nějaká chyba se musí zapsat
