e65 - dobíjení baterie (slunce)
Dragonerix
#1 Příspěvek od Dragonerix »
Mám jen takový dotaz.. vím že se tím nedá baterie nějak extra nabít ale aspoň není odběr z baterie tak velký když auto jen stojí na místě bez motoru a třeba z něj nabíjím přes invertor notebook.. ale o to mi nejde spíš většina těchto solárních panelů se dá zapojit do cigaretové zásuvky... nabíjí se i v případě že ji auto po nějaká době odpojí?
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: e65 - dobíjení baterie (slunce)
#2 Příspěvek od Joshuax »
Na tohle to urcite neni. Ty panely maji mizernou ucinnost a ty solary jsou tam leda dobry na udrzovani stavu nabiti baterie, tzn odbouravani problemu samovybijeni. Rozhodne to nenabije notebook pres invertor. Ty panely maji obvykle do 15W (v idealnim pripade) a hodne rychle to klesa s ubyvajicim svetlem, to neni na zadnou velkou diskoteku.
ex E53 3.0i
Dragonerix
#3 Příspěvek od Dragonerix »
původně jsem chtěl koupit něco takového na nosníky na střechu na malou dovču pod stan... http://www.ebay.com/itm/100W-200W-1KW-1 ... XJjljR8qAw
Matt_CZE
#4 Příspěvek od Matt_CZE »
Trochu OT - já se ale pamatuji, že dřív se dělaly Audi A8 vč. solárního panelu ve střešním okně. Nepamatuje si někdo, k čemu to tam přesně bylo a jak to fungovalo? nějáký smysl to mít muselo ne?
pGb
#5 Příspěvek od pGb »
sloužilo to tomu, aby se v létě točily ventiátory v kabině a vzduch vevnitř netrpěl skleníkovým efektem, alespoň ne tolik. Klimu jako takovou to nenapájelo samozřejmě
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
No to uz je docela velky panel. 200W by mohl zvladnout i ten notebook, ale asi bych to cpal paralelne do pridavne baterie. Viditelne u toho maji i regulator na 12V, takze by to melo ohlidat i prebijeni. V principu to fungovat muze, o tom zadna. Pokud to nechces mit spustene soucasne s motorem, nemel by s tim byt zadny problem, ale jak rikam, osobne bych to uplne oddelil od auta a nacpal to do samostatne baterie. Tak nejak projistotu. Pokud to otestujes a bude vse v pohode, klidne sa to da pak paralelne spojit ty baterky a zvysit tak kapacitu.
ex E53 3.0i
Dragonerix
#7 Příspěvek od Dragonerix »
tak nabíjení notebooku když je vypnutý je nějakých 20W takže ta 100W by mohla stačit.... každopádně druhá baterie není možná na škodu když rezervu vozit nemusím a místo ní mohu dát baterii... aspoň se nemusím bát toho že bych to vycucal a už nenastartoval :D
jak je to popřípadě pak s kodováním a registrací baterie když je spojím? asi lze využívat jen krátkodobě ne?
FifaTHOR
#8 Příspěvek od FifaTHOR »
Na auto a traktor baterie jsme jeli na chatě... základní osvětlení, notebooky, mobily a dobíjeli jsme to teda mnohem výkonnějšíma solárama než jsme koupili asi tunovou baterii jak ledničku :lol:
A hlavně nevidím důvod to párovat s autem, vždyť to je scestný... prostě můžeš mít extra baterii s dobíjením a měničem 12/24 a nemusíš ani řešit nějaký dobíjení přes zapalovač auta, ničit baterii v autě a napojíš na to pak cokoliv co má zástrčku do zásuvky (pračku teda ne), ale jinak nejelegantnější řešení
Jak píše joshuax měj to separátně a auto pak může v klidu odpočívat... A když ti auto nenastartuje, tak to k sobě kabelem spojíš vždy...
Navíc je lepší mít baterii extra ona je taky hlavně trošku jiná než autobaterie klasická, ta by nezvládla tolik cyklů stálého vybíjení a nabíjení (nevím teda jak je na tom typ baterii v e65, ale vím, že tu z oktávky bych odrovnal na tento provoz elektroniky velmi rychle...)
PS: blbej příklad hele, viděl jsi někdy jak se dobijí takový baterie ze soláru na přímým slunci? ta baterie buble a vře jak se přebíjí a tepla vydává za kamna a proto jsou na to dobrý pokud se nepletu trakční baterie... Tenhle proces bych mít v autě v kufru asi nechtěl
Joshuax
Klubové ID: 2833
#9 Příspěvek od Joshuax »
No proto se tam dava ten regulator, ten detekuje uroven nabiti a neprebiji pak tu baterku ;) Tzn zadne prehrivani se nekona.
Jinak tech 100W je v idealnim stavu, to na tom stopro nikdy nenameris... Jestli to bude 80 na primem slunci pri spravnem natoceni presne proti slunci, pak to bude uspech, ale ono ti jaksi ani nemusi svitit a klidne ti to na tech 20W klesne, proto rikam, ze je lepsi to cpat pres dalsi baterku, ktera pokryje vykyvy.
ex E53 3.0i
#10 Příspěvek od JaraX »
a hlavně pokud dáš dvě baterky paralerně a ještě navíc s ruznou kapacitu tak si budou vyrovnávat vnitřní odpor tak dlouho že se vlastně navzájem vybijou.
Jaris330D
#11 Příspěvek od Jaris330D »
Nebylo by pro nabíjení notebooku rozumnější pořídit nějakou power banku? Než vymýšlet solárka?
FifaTHOR
#12 Příspěvek od FifaTHOR »
Joshuax píše:No proto se tam dava ten regulator, ten detekuje uroven nabiti a neprebiji pak tu baterku ;) Tzn zadne prehrivani se nekona.
To máš recht, nepamatuju si jak to tam je přesně udělané, ale asi tam nějaký regulátor je nebo ho ty trakční baterie nepotřebují (teď nevím)... ale když si vezmeš 12hod svitu, tak ta energie z těch soláru je obrovská a vře to dost i při samotném nabíjení...
Matt_CZE
#13 Příspěvek od Matt_CZE »
