Z4 -E89 výměna brzdových destiček
Pater
Zdravím, prošel jsem to tady tam a zpátky a nenašel nic k tomuto. Měl bych dotaz jak vyřešit problém. Po výměně zadních brzdových destiček se nedaří vyresetovat a nastavit nový údaj na displeji. Na internetu jsou v podstatě dvě možnosti jak to řešit, někteří tvrdí, že je nutné ujet po výměně cca 500km a pak to půjde, zatím ujeto asi 200 a nic se nezměnilo. Druzí říkají, že je nutné vyměnit i kablík čidla, což se stalo ale taky se nic nezměnilo. Zatím mi to ukazuje limit 360km do vypršení. Kolega má nějakou levnější verzi diagnostiky která umožnila odjetí ruční brzdy ale nic jiného. Předem děkuji za případné rady jak na to.
pavproch
Re: Z4 -E89 výměna brzdových destiček
Zajít k někomu kdo tomu rozumí a má originál BMW diagnostiku a vyresetovat/nastavit.
(Měl sem podobný problém na e91 - nešlo ani zaboha vyresetovat/nastavit skrz univerzální diag, přes BMW diag - matiz, dík! - to šlo bez problema....)
Pater
A najde se někdo takový kolem NJ? Děkuji za doporučení.
pavproch
matiz je z Opavy napiš mu SZ
Pater
Ok, dík, pokud nevyjde ještě jedna možnost tak mu napíšu.
Pater
Tak mi nakonec pomohl jeden pán z Kunína, dle toho co jsem zaslechl by se mělo udělat resetování správnou diagnostikou ihned po výměně, rada na ujetí cca 500km byla v tomto případě na škodu, protože se prý na destičkách sjede nějaká vrstva a pak je nutné nějakým způsobem nastavovat nějaký odpor (nevyznám se v tom). Dle další rady nebylo nutné ani měnit kabel s čidlem, originál je prý lepší než nové.
