e39 - kontrolky + INPA (TDS)
Bobkins
#1 Příspěvek od Bobkins »
Zdravím,
po vypnutí motoru mi zůstane svítit oranžová kontrolka mazání, někdy se rozsvítí už při jízdě. Nejdířv jsme myslel, že mám málo oleje, udělal jsem výměnu ale nic se nezměnilo, mám podezření na čidlo, ale INPA mi nic neukázala (instrument cluster), kde bych to mohl zjistit na 100% jak to je ?
Další problém je, že mi stále svítít kontrolka ruční brzdy, která zmizí nachvíli po resete servisního intervalu. Desky by to být neměly, na to mi tam předtím svítita oranžová kontrolka přímo s deskama, která po výměně desek zmizela.
Prosím o radu, popřípadně navedení v INPE, kde bych to mohl zjistit.
INPA mi na motoru ukázala tyto chyby s turbem, kontrolaval jsem turbo a je absolutně bez vule, táhne to pěkně atd. Co to může znamenat ?
101 Laderregelung
54 Ladedruckfuehler
102 Rechnerkopplung R1/R2
Mockrát děkuji
